编写 CgFX 着色器
编写“CgFX 着色器”(CgFX shader)
Maya 支持 Cg 版本 3.0.015。
CgFX 示例随 Maya Creative 一起提供。您可以在以下位置找到这些示例:
变化参数填充
可以将多个网格输入填充到单个变化参数注册中。例如,可以将两组 UV 坐标填充到单个 float4 注册中。
下列为示例工作流:
  1. 以下顶点着色器输入结构显示了需要在单个变化参数中包含两个 UV 集的填充 float4:
    struct appdata {     float3    Position: POSITION;     float4    UVs:      TEXCOORD0; };
  2. 创建第二个结构,描述应填充至该输入中的元素。若要启用 Maya 来查找第二个结构,其名称必须与原始变化参数的名称(在本例中为 UVs)匹配。
    在本示例中,该辅助结构通知 Maya 应实时地从两个 float2 输入汇编原始 float4 参数:一个名为 UV1,另一个名为 UV2。着色器本身未使用该结构 - 它仅告知 Maya 如何为该输入汇编数据。
    struct UVs {     float2 UV1;     float2 UV2; };
  3. 由于 Maya 知道这是填充输入,它向美工人员提供了基本数据(UV1 和 UV2),而非最终填充结构 (UV) 的界面。现在可以优化及重新组织变化参数注册指定,而无需破坏场景中使用着色器的任何现有着色器绑定。
    有关详细信息,请以 UVPacking.cgfx 为例。
    注:
    如果对于指定的 Cg 数据类型而言,指定给结构元素的数据太大(例如,(X, Y, Z)坐标的位置变成 float2 值),则前 n 个值将用于填充值,而将忽略任何后续元素(例如,X 和 Y 将获准进入,而 Z 将被忽略)。
其他“CgFX 着色器”(CgFX shader)功能
时间语义
Maya 支持随时间变化的参数。有关随时间移动的着色器的示例,请参见 MrWiggle.cgfx。
矩阵语义
可以在“CgFX 着色器”(CgFX shader)中指定矩阵。Maya 支持所有矩阵语义关键字。
透明 CgFX 着色器
Maya 支持渲染透明 CgFX 着色器。Maya 检测在第一个过程中是否启用了融合状态。如果启用了融合,Maya 在场景视图中使用“对象透明度排序”(Object Transparency Sorting)或“多边形透明度排序”(Polygon Transparency Sorting)选项来正确渲染透明着色器。
Maya 着色器文件
Maya 在以下目录中提供了开发人员可以合并到自己的 CgFX 着色器中的着色器文件:
  • (Windows) <install_dir>\bin\cg
  • (Mac OS X) <install_dir>/Maya.app/Contents/bin/cg
  • 其中,<install_dir> 是 Maya Creative 的安装目录。
选择 Maya_ *.cgh 代码示例;例如,Maya 用于融合分层纹理的代码 maya_blends.cgh:
纹理坐标系的方向
当 CgFx 插件编译 Cgfx 着色器时,它将编译宏 MAYA_TEXCOORD_ORIENTATION 设置为 OpenGL 或 DirectX,以指定用于纹理坐标系的方向。有关详细信息,请参见 CgFX 着色器的纹理坐标系的方向。
自定义 CgFX 着色器
您可以使用 MAYA_CGFX 宏来自定义 CgFX 着色器,从而包括 Maya 特定属性注释,而不破坏与可能也使用相同 CgFX 着色器的其他应用程序的兼容性。
例如,可以使用以下代码来声明 Maya 和其他应用程序的平行光属性,且不会造成任何兼容性问题:
#if defined(MAYA_CGFX) || defined(XSI)
// Declares the « dirlight0 » with attribute annotations for Maya or XSI
float4 dirlight0 : Direction <
     string UIName =  "Distant Light 0 Direction";
     string Object = "DirectionalLight";
     string Space = "World";
> = {-1.0f, -1.0f, 0.3f, 0.0f};
#else
// Declares the « dirlight0 » with attribute annotations for another application:
#endif
#if defined(MAYA_CGFX) || defined(XSI) 和 #else之间的行只有在 Maya/XSI 加载时才会解析。
