蒙板(Stencil)
将任何图像输入映射到对象(例如,着色网络或文件纹理)。可以通过遮罩输入图像来控制曲面的覆盖方式,或叠加不同纹理并控制纹理的可见部分,或标签映射曲面。
在“创建”(Create)选项卡中找到该工具(请参见“创建”(Create)选项卡)。
若要使用该工具,请参见使用蒙板工具。
图像(Image)
用作蒙板的纹理。
边融合(Edge Blend)
控制纹理边的锐度。“蒙板”(Stencil)的默认颜色为边融合的颜色。增加该值可更柔和地对边进行融合处理。
遮罩(Mask)
表示“蒙板”(Stencil)的透明度。用于控制整个纹理的总体透明度。若要控制纹理中选定区域的透明度,请将另一纹理映射到“遮罩”(Mask)。
例如,将“文件”(File)纹理映射到“遮罩”(Mask)属性时,就会发生如下结果。
HSV 颜色键(HSV Color Key)
关键帧遮罩(Key Masking)
启用或禁用“色度抠像”(Chroma Key)遮罩。启用时,Maya 将在纹理中选择类似于或等同于“颜色关键帧”(Color Key)颜色的区域,并将这些区域遮罩出来。禁用时,其他所有关键帧属性都不会产生效果。
正关键帧(Positive Key)
反转色度抠像遮罩(仅包括“颜色关键帧”(Color Key)和“HSV 范围”(HSV Range)中显示的指定颜色)。默认设置为禁用(遮罩“颜色关键帧”(Color Key)和“HSV 范围”(HSV Range)中的指定颜色)。
颜色关键帧(Color Key)
将在纹理中遮罩的颜色。默认设置为黑色。若要遮罩某个颜色范围,还必须设定“色调/饱和度/明度范围”(Hue/Sat/Val Range)参数。
色调范围(Hue Range)
色调范围 (H) 以也进行了遮罩处理的“颜色关键帧”(Color Key)为中心。有效范围是 0 到 1。默认值为 0.5。
饱和度范围(Saturation Range)
饱和度范围 (S) 以也进行了遮罩处理的“颜色关键帧”(Color Key)为中心。有效范围是 0 到 1。默认值为 0.5。
明度范围(Value Range)
明度范围 (V) 以也进行了遮罩处理的“颜色关键帧”(Color Key)为中心。有效范围是 0 到 1。默认值为 0.5。如果要遮罩精确的关键帧颜色,请将 V 设定为 0。
阈值(Threshold)
控制颜色状态的更改点。
