体积雾(Volume Fog)
在“创建”(Create)选项卡中找到此材质。
将该材质应用于体积基本体,以创建诸如球形、圆锥形或小隔间烟、雾或灰尘等效果。有关详细信息,请参见体积基本体选项(Volume Primitives Options)。
颜色(Color)
将颜色指定给体积,或将纹理映射到体积。若要使用颜色渐变,请参见渐变。
透明度(Transparency)
表示体积的“透明度”(Transparency)的量。
白炽度(Incandescence)
使材质看起来就像是它在发光(如熔岩或发出磷光的苔藓)。例如,在植物素材上稍微点缀白炽度就可以使植被看起来有生机。默认情况下,该颜色为黑色,它不会对曲面有任何影响。
注:
尽管在应用白炽度时表面看起来会发出辉光,但它并不充当场景中的光源。请参见“辉光强度”(Glow Intensity)。
辉光强度(Glow Intensity)
随着增大该值,材质看起来会发出辉光,并会被灯光的微弱光晕所包围。“辉光强度”(Glow Intensity)与“白炽度”(Incandescence)的差异表现在两个方面:
衰减(Dropoff)
衰减形状(Dropoff Shape)
选择“圆锥体”(Cone)、“球体”(Sphere)、“立方体”(Cube)或“浅色圆锥体”(Light Cone)作为用于定义外部边界的形状,从而创建柔和边缘的体积。例如,如果渲染一个长方体体积,“立方体”(Cube)应该与体积的边匹配。
注:
“浅色圆锥体”(Light Cone)与“圆锥体”(Cone)不同,在前者的点附近会发生衰减(或褪色)。
边衰减(Edge Dropoff)
定义密度在“衰减形状”(Dropoff Shape)所定义的边附近衰减的突然程度。值为 0.0 会产生没有衰减的硬边。值为 1.0 会产生从体积边缘到体积中心的平滑密度褪色。
轴向衰减(Axial Dropoff)
限定密度沿圆锥体的中心轴向下衰减。值越大,会使雾越不密集,离圆锥体的尖端越远(仅适用于“圆锥体”(Cone)形状)。
衰减方法(Dropoff Method)
选择下列选项之一:
比例不透明度(Scale Opacity)
将总体密度乘以褪色值,会在透明度上产生一致的更改。
减少密度(Subtract Density)
从密度中减去褪色值乘以“衰减减少”(Dropoff Subtract)值之积。密度或透明度带纹理时很有用。低密度区域会变得完全透明,而高密度区域影响不大。例如,这可能会有助于保持蓬松的云的角色。
衰减减少(Dropoff Subtract)
“衰减方法”(Dropoff Method)为“减少密度”(Subtract Density)时,从体积中减去的最大密度量。如果体积密度为 1.0 且“衰减减少”(Dropoff Subtract)为 1.0,那么体积的边是完全透明的。
