保存纹理
工作时可随时通过保存场景或单击“工具设置”(Tool Settings)编辑器的“文件纹理”(File Textures)部分中的“保存纹理”(Save Textures)按钮来保存纹理。
Maya 在创建纹理时,将会基于当前场景、形状和属性名称对新纹理进行命名,并将纹理置于当前项目的 3dPaintTextures 目录的子目录中。
示例
场景名称:myPaintScene
形状名称:ballShape、planeShape
属性:颜色、透明度
生成的纹理名称:
projectdirectory\3dPaintTextures\myPaintScene\ballShape_color.iff projectdirectory\3dPaintTextures\myPaintScene\ballShape_transparency.iff projectdirectory\3dPaintTextures\myPaintScene\planeShape_color.iff projectdirectory\3dPaintTextures\myPaintScene\planeShape_transparency.iff
.iff 是默认的文件格式。
注:
  • 凹凸贴图属性在场景名称中显示为 normalCamera。
  • 如果原始纹理并非在每一维中都是 2 的幂(例如 512 x 512、256 x 128),Maya 将会重新调整副本的大小使其最接近 2 的幂。这将使“3D 绘制工具”(3D Paint Tool)更高效。
  • 如果更改形状或场景名称,例如重命名曲面或者以新名称另存场景,则下次进入“3D 绘制工具”(3D Paint Tool)时,纹理将复制到该新名称。
可以定义在保存场景时 Maya 保存使用“3D 绘制工具”(3D Paint Tool)创建的文件纹理的方式。在保存之前,选择您希望在场景另存为选项(Save Scene As Options)的“3D 绘制纹理选项”(3D Paint Texture Options)部分(“文件 > 场景另存为”(File > Save Scen As) > )中显示的选项。
在每一笔划后自动更新并保存纹理
可以在每一笔划之后自动更新并保存该纹理。
可以在每一笔划之后自动更新纹理,方法是启用“工具设置”(Tool Settings)编辑器的“文件纹理”(File Textures)部分中的“每一笔划后更新”(Update on Stroke)选项。启用该选项时,必须保存您的场景以便永久保存对文件纹理的更新。
注: 启用“每一笔划后更新”(Update on Stroke)时不能进行擦除。
启用“高质量渲染”(High Quality Rendering)时可以使用“3D 绘制工具”(3D Paint Tool) ;这样,可以在绘制各属性(如凹凸和透明度)时进行预览,但是在进行绘制时无法查看笔划自身,因为仅在每一笔划结束时才会更新纹理。
若要将每一笔划都保存到所编辑的文件纹理,可启用“每一笔划后保存纹理”(Save Texture on Stroke)。所做的更改将保留,即使未保存场景也是如此。禁用该选项时(默认设置),必须保存场景以使对文件纹理的更改生效。
