在两组边界曲线之间创建曲面
可以在曲面曲线集所定义的两个边界之间构建融合。例如,可以使用该工具创建在生物的手臂和躯干之间形成平滑连接的曲面。
  1. 选择“曲面 > 曲面圆角 > 圆角融合工具”(Surfaces > Surface Fillet > Fillet Blend Tool)
  2. 单击形成第一条边界的曲面曲线,然后按 Enter 键。可以使用等参线、边或曲面上的曲线。
  3. 单击形成第二条边界的曲面曲线,然后按 Enter 键。
    如果编辑为融合提供输入曲线的曲面,那么该融合会自动更新。
    注: 如果使用操纵器控制柄调整直线(例如两个平面的边)之间的圆角融合,可能产生扭曲和异常结果。
圆角融合曲面疑难解答
如果产生的圆角融合曲面是扭曲的,请尝试以下操作:
