周期几何体、闭合几何体和开放几何体
NURBS 曲线或曲面可能会采用周期、闭合或开放的形式。形式会影响对象变形的方式。
曲线
与周期曲线相比,闭合曲线缺少这些额外的跨度,因此它在接缝处可能会有锐角。
下图显示了两个类似的闭合曲线和周期曲线,它们最初均为圆。对于每个圆,我们均向内移动 CV,使之靠近接缝。周期曲线将保持连续性,而闭合曲线的切线将会中断。
若要查看曲线是周期曲线、闭合曲线,还是开放曲线,请选择对象,然后显示“属性编辑器”(Attribute Editor),并查看“形式”(Form)文本框的内容。
请注意,如果使用“曲线 > 开放/闭合”(Curves > Open/Close)来“闭合”开放曲线,则将创建周期曲线而不是闭合曲线。若要创建闭合曲线,请在周期曲线的任一编辑点上使用“曲线 > 分离”(Curves > Detach)
NURBS 曲面
周期曲面和闭合曲面的功能与其对应曲线的功能十分类似,但曲面具有两个参数化方向(U 和 V),而不是一个 (U)
如果从周期曲线中创建曲面,则该曲面是一个方向(U 或 V)的周期曲面。
若要查看曲面是周期曲面、闭合曲面,还是开放曲面,请选择对象,然后显示“属性编辑器”(Attribute Editor),并查看“形式 U”(Form U)“形式 V”(Form V)文本框中的内容。无论曲面是 U 和/或 V 形式的周期,均视为周期曲面。
如果在开放曲面上使用“曲面 > 开放/闭合”(Surfaces > Open/Close),则将创建周期曲面而不是闭合曲面。若要创建闭合曲面,请在周期曲面的等参线上使用“曲面 > 分离”(Surfaces > Detach)
