重新拓扑问题疑难解答
在“重新拓扑选项”(Retopologize Options)(“网格 > 重新拓扑”(Mesh > Retopologize) > )中启用“扫描问题”(Scan for issues)时,将检查输入网格是否存在可能会阻止“重新拓扑”(Retopologize)成功运行或对结果产生不利影响的潜在问题。如果检测到问题,将显示“潜在重新拓扑问题疑难解答”(Troubleshoot Potential Retopologize Issues)对话框,其中包含警告和建议的疑难解答步骤:
下表进一步说明了每个警告并建议了可能的解决方案。
问题
可能的解决方案
输入网格上高百分比的边被标记为硬边
软化尽可能多的边(“网格显示 > 软化边”(Mesh Display > Soften Edge))。仅将硬边限制到需要保持不同特征(例如硬角度和角点)的区域。
注: 通过选择网格并转到“显示 > 多边形 > 硬边(颜色)”(Display > Polygons > Hard Edges (color)),可以查看网格上的当前硬边。
输入网格是非流形网格
在启用“非流形”(Non-manifold)的情况下,对网格运行“网格 > 清理”(Mesh > Cleanup)。
输入网格包含窄三角形
对包含窄三角形的区域运行“网格 > 重新划分网格”(Mesh > Remesh),以生成更均匀的细分。
输入网格包含短边
若要从输入网格中移除短边,请执行以下操作:
  • 选择“网格 > 清理”(Mesh > Cleanup) >
  • 启用“零长度边”(Edges with zero length)
  • 将“长度容差”(Length tolerance)设置为 0.0001 或更低值
  • 单击“清理”(Cleanup)。
“预处理网格”(Preprocess Mesh)处于启用状态,并且“潜在重新拓扑问题疑难解答”(Troubleshoot Petopologize Issues)对话框中将显示警告
“预处理网格”(Preprocess Mesh)专门设计用于三角形计数较高 (100k+) 的输入网格,这些输入网格可能包含拓扑噪波和网格缺陷。它不适用于具有整洁几何体的低分辨率网格。
有关如何使用“预处理网格”(Preprocess Mesh)选项的详细信息,请参见使用重新拓扑预处理网格的最佳实践。
提示: 这些警告提供了常规信息;但是,对于某些警告,“脚本编辑器”(Script Editor)中提供了额外信息。例如,如果输入网格的边和/或面有问题,则在“脚本编辑器”(Script Editor)中会出现类似于以下示例的文本:
// The selected mesh contains 3 edge(s) with a length less than 0.0001:
// mesh.e[25582]  mesh.e[51685]  mesh.e[75851]
相关主题
