polyChipOff
从网格中提取面(“编辑网格 > 提取”(Edit Mesh > Extract))时,将创建 polyChipOff 节点。
变换属性(Transform Attributes)
平移(Translate)
该值将使挤出的或复制的面沿 X、Y 或 Z 轴移动。
旋转(Rotate)
该值设定角度,需要按该角度绕枢轴的 X、Y 或 Z 轴旋转挤出的或复制的面。
缩放(Scale)
输入一个值,以便沿枢轴的 X、Y 或 Z 轴缩放挤出或复制的面。
枢轴(Pivot)
该值定义平移、旋转和缩放操作居中所围绕的点。
多边形碎片禁用历史(Poly Chip Off History)
偏移(Offset)
该值为局部值指定通用偏移。
局部平移(Local Translate)
该值将使挤出或复制的面沿 X、Y 或 Z 轴局部移动。正值或负值表示挤出的或复制的面局部移动的距离。
局部旋转(Local Rotate)
该值设定角度,需要按该角度绕选择的中心的 X、Y 或 Z 轴局部旋转挤出的或复制的面。
局部比例(Local Scale)
该值沿选择的中心的 X、Y 或 Z 轴局部缩放挤出或复制的面。
局部方向(Local Direction)
输入一个值,以便设定局部轴上 X、Y 或 Z 点的位置。请注意,将 Y 方向值更改为 4.0 时,操纵器控制柄如何根据它更改。
随机(Random)
输入一个值,以便向随机方向复制面,值为 0 到 1。下限值更接近指定的方向。较高的值更加随机化。
在以下的示例中,挤出面的随机值为 0、0.5 和 1。
复制(Duplicate)
启用该属性以复制面而不是提取它们。
保持面的连接性(Keep faces together)
启用该属性时,Maya 单独提取每个面。禁用该选项时,Maya 作为一个整体提取所有面。
世界空间(World space)
启用“世界空间坐标”(World Space Coords)以便在随机更改值时使用世界坐标系。
相关主题
