控制多点结和 CV 硬度
多点结是位于同一位置的多个编辑点,用于在曲线中创建尖锐弯曲或角点。例如,“创建 > 文本”(Create > Text)工具使用多点结创建曲线来表示具有尖角的字母。
硬化 CV 边
“硬化”CV 会创建多点结,使曲线在 CV 处发生尖锐弯曲。
设置 CV 的硬度
  1. 选择 CV。
    仅当曲线上某个 CV 的前一个和后一个 CV 均未硬化时,才能硬化该 CV。
  2. 选择“曲线 > CV 硬度”(Curves > CV Hardness) >
  3. 执行下列操作之一:
    • 单击“完全”(Full)使之成为硬 CV,从而使曲线产生尖锐弯曲。
    • 单击“禁用”(Off)使之成为普通 CV,从而使曲线产生正常(较柔和)的弯曲。
  4. 如果启用“保持原始”(Keep Original),Maya 将按照已应用于 CV 的硬度创建一条新曲线。在依存关系图中,可以看到一个节点,该节点采集原始曲线,硬化 CV 并输出一条新曲线。
    您可以选择该节点,并使用属性编辑器中的“多重性”(Multiplicity)滑块来启用或禁用硬度。
    如果禁用“保持原始”(Keep Original),该操作将应用于原始曲线上的 CV,并且不可编辑。
  5. 单击“硬化”(Harden)
在等参线处添加或移除切线断开
切线断开会沿等参线插入多点结,以断开切线连续性。这样可以在曲面上沿等参线形成尖锐弯曲。曲面的形状不会立即更改。
目标 操作
沿等参线断开切线。
选择等参线,然后选择“曲面 > 曲面编辑 > 断开切线”(Surfaces > Surface Editing > Break Tangent)
在两个方向上沿等参线断开切线。
选择曲面点,然后选择“曲面 > 曲面编辑 > 断开切线”(Surfaces > Surface Editing > Break Tangent)
断开任意切线。
使用“曲面编辑工具”(Surface Editing tool)选择切线方向,然后选择“曲面 > 曲面编辑 > 断开切线”(Surfaces > Surface Editing > Break Tangent)
手动重新定形曲线或曲面
平滑断开的切线。
选择等参线,然后选择“曲面 > 曲面编辑 > 平滑切线”(Surfaces > Surface Editing > Smooth Tangent)
注: “曲面 > 曲面编辑 > 断开切线”(Surfaces > Surface Editing > Break Tangent)有时并不适用于闭合曲面的 U 方向等参线。
如果发生这种情况,请首先使用“曲面 > 移动接缝”(Surfaces > Move Seam)
从曲线移除多点结
  1. 选择曲线。
  2. 选择“曲线 > 重建”(Curves > Rebuild) >
  3. “重建类型”(Rebuild Type)设置为“无多个结”(No Multiple Knots)
  4. 单击“重建”(Rebuild)
从曲面移除多点结
  1. 选择曲面。
  2. 选择“曲面 > 重建曲面”(Surfaces > Rebuild Surfaces) >
  4. 单击“重建”(Rebuild)
