晶格工具(Lattice Tool)
通过允许出于变形目的围绕 UV 创建晶格,将 UV 的布局作为组进行操纵。
若要打开“晶格工具”(Lattice Tool),请从“UV 工具包”(UV Toolkit)“变换 > 工具”(Transform > Tools)部分中选择它,或从“UV 编辑器”(UV Editor)菜单中选择“工具 > 晶格”(Tools > Lattice)
选择“工具 > 晶格”(Tools > Lattice) > 时,在“工具设置”(Tool Settings)窗口中将显示以下选项。
晶格设置(Lattice Settings)
列(Columns)
为当前晶格操纵器指定列数。最小列数为 2,最大列数为 8。
行数(Rows)
为当前晶格操纵器指定行数。最小行数为 2,最大行数为 8。
衰减(Falloff)
指定晶格操纵器的影响级别或衰减值。
使用边界矩形(Use Bounding Rectangle)
如果启用该选项,那么当前晶格操纵器就无法延伸过外部边或目标几何体的边界。
显示移动操纵器(Show move manipulator)
指定选择晶格点时是否显示“移动”(Move)工具操纵器。
捕捉设置
晶格捕捉设置与受晶格影响的每个 UV 相关。需要在“UV 编辑器”(UV Editor)中启用“像素捕捉”(Pixel Snap)“图像 > 像素捕捉”(Image > Pixel Snap)),“UV 晶格工具捕捉设置”(UV Lattice Tool Snap Settings)才会有效果。
放置(Placement)
选择控制点捕捉到的位置。
捕捉角(Snap Corner)
如果启用该选项,UV 晶格变形器的控制点就会捕捉到每个 UV 的角。
捕捉中心(Snap Center)
如果启用该选项,UV 晶格变形器的控制点就会捕捉到每个 UV 的中心。
