渲染命令位于下列位置:
其中,<版本> 表示 Maya 版本;例如:2019
在 Windows 上,您可以将路径作为命令的一部分包含于其中或设定系统路径以包含路径。在 macOS 上,您可以将路径作为命令的一部分包含于其中,或使用 Maya 终端窗口。有关针对 Windows 和 macOS 的命令行渲染的详细信息,请参见下列章节。
如果要从 Windows 命令行提示符运行渲染命令,且无需每次输入命令路径,则可以将命令路径添加到系统的 Path 环境变量。
设定 PATH 环境变量
现在您可以使用 Windows 命令提示运行渲染命令,而不必输入命令路径。
您可以使用macOS 终端应用程序 (/Applications/Utilities/Terminal) 从命令行渲染。
渲染可执行文件位于以下文件夹中:
/Applications/Autodesk/maya202x/Maya.app/Contents/MacOS/Render
以前,渲染可执行文件位于 /Applications/Autodesk/maya202x/Maya.app/Contents/bin 中。如果您从此位置运行渲染命令,包裹器脚本将从 /Applications/Autodesk/maya202x/Maya.app/Contents/MacOS 执行并调用渲染命令。
