使用 FCheck
“FCheck”是图像和序列查看器,可以缓存 RAM 中的图像,因此可以实时回放并拖动图像。可以在“FCheck”中使用工具执行下列操作来完成颜色校正、图像编辑和错误检查:
FCheck 随 Maya 一起安装,仅适用于 Windows。Maya 将“FCheck”用作图像预览程序来显示渲染的中间结果。可以从 Maya 或 Standalone 直接调用 FCheck。
您可以使用“FCheck”来改变预渲染图像或动画序列的视图和外观。例如,可以调整亮度、Gamma 和饱和度。可以通过以下方法访问“FCheck”的功能:
