管理 BOM 表视图
编辑、克隆和删除视图;选择工作空间的默认视图。
重要信息:若要保存更改,您必须在关闭“BOM 表布局”页面之前先单击“保存布局”。如果您在单击“保存布局”之前关闭了该页面,则您所做的所有更改都将丢失。
选择默认视图
如果工作空间有多个 BOM 表视图,您可以选择想要在“BOM 表”选项卡上默认显示的视图。
在“BOM 表布局”页面中,向下滚动“BOM 表视图”面板,直到看到您要选择的视图。
在视图布局的标题上,选中“默认”复选框。新的默认视图将浮动到面板的顶部。
单击“保存布局”,然后关闭该页面。
编辑视图
- 在“BOM 表布局”页面中,向下滚动“BOM 表视图”面板,直到看到您要编辑的视图。
- 如有必要,可以编辑视图名称。
- 根据需要,为新视图添加、删除、编辑和重新定位字段。您可以使用“字段源”选择器来切换字段。
- 单击“保存布局”,然后关闭该页面。
克隆视图
您可以克隆或复制现有视图以用作新视图的初始模板。
- 在“BOM 表布局”页面中,向下滚动“BOM 表视图”面板,直到看到您要克隆的视图。
- 在视图布局的标题上,单击“克隆”
。一模一样的视图即被添加到源视图的下方。
- 更改新视图的视图名称。
- 单击“保存布局”,然后关闭该页面。
删除视图
如果您要删除的视图是默认视图,请先选择其他视图作为默认视图,然后再删除该视图。
- 在“BOM 表布局”页面中,向下滚动“BOM 表视图”面板,直到看到您要删除的视图。
- 在视图布局的标题上,单击“删除”
重要提示:视图即被删除,并且不会要求您确认。视图一旦删除将无法恢复。
