常规设置参考
“常规设置”页面上,您可以配置 Fusion Manage 站点的全局首选项。这些设置将应用于所有工作空间并影响所有用户。本参考介绍了每项设置及其作用。您还可以查看“可用性”列,判断该设置是适用于 Fusion,还是仅适用于 Fusion Manage。
部分 设置 描述 Fusion Manage Fusion
描述符格式 工作空间 启用此设置可在描述符中显示工作空间名称。默认情况下,此设置处于关闭状态。 对勾 对勾
分隔符文本 在工作空间名称或修订字母前面或后面添加一个符号来增强可读性。使用连字符、方括号或下划线等字符来分隔元素。 对勾 对勾
空格 在工作空间名称、分隔符或修订字母前面或后面插入一个空格来提高可读性。 对勾 对勾
描述符分隔符 添加一个符号来分隔工作空间描述符中的字段。连字符或冒号等符号可以提高可读性和组织性。 对勾 对勾
电子邮件 主题行 自定义站点摘要电子邮件的主题行。 对勾 取消
支持 帮助位置 输入提供帮助或支持内容的网页的 URL。用户可以通过“帮助”菜单 帮助菜单 访问此页面。 对勾 对勾
支持电子邮件 输入用户可以通过“帮助”菜单 帮助菜单 联系技术支持的电子邮件地址。 对勾 对勾
安全 对所有用户强制进行双重身份认证 要求所有用户在登录到您的站点时使用双重身份认证 (2FA)。请参见安全和隐私设置。如果某些用户已在其 Autodesk 个人资料外使用 2FA 方法,您应将其从此要求中排除。转至“管理”>“安全”>“用户”,编辑其个人资料,然后取消选中“强制进行双重身份认证” 对勾 对勾
允许每个用户进行并发会话 允许您站点的用户登录并同时运行多个会话。 对勾 对勾
允许的客户端 ID 通过将外部应用程序的 Autodesk Platform Services (APS) 客户端 ID 添加到此列表来授予对这些应用程序的安全访问权限。 对勾 对勾
显示 日期格式 选择用于在站点中显示日期的格式(Y=年,M=月,D=日)。从下拉列表中的可用选项中进行选择。 对勾 对勾
从持续时间计算中排除周末 确定是否应从“里程碑”选项卡上的计算中排除周末。 对勾 对勾
修订控制 始终显示工作版本 打开该设置可始终显示版本控制的工作空间条目的工作版本。 对勾 对勾
修订号生成 选择如何为版本控制的条目生成修订号:“自动”“手动” 对勾 对勾
在位发布 启用该设置可在不增加版本号或版本字母的情况下发布修订控制的条目。 对勾 对勾
异步条目发布 启用后,系统将在后台异步发布受影响的条目,从而实现更快、可扩展的处理。启用后,在对修订条目(例如变更单)启动工作流转换后,条目将逐个发布。您可以实时跟踪发布进度,并且一旦所有条目成功发布,工作流操作将自动完成。若有任何受影响条目发布失败,您可以重试该工作流操作以完成整个流程。禁用后,条目发布将如前所述以同步方式运行。 对勾 取消
BOM 表 最大字符数 设置 BOM 表的“数量”字段中允许的最大字符数,包括小数点和小数位(选择一个介于 1 和 20 之间的值)。 对勾 取消
最大小数位数 设置 BOM 表的“数量”字段中允许的最大小数位数(选择一个介于 1 和 10 之间的值)。 对勾 取消
隐藏尾随零 在 BOM 表的“数量”字段中显示或隐藏尾随零。例如,启用此设置后,2.10500 将显示为 2.105。 对勾 取消
项目管理 显示被分配者 在项目管理工作空间中显示“被分配者”列,以查看和跟踪谁负责每项任务。 对勾 对勾
跨域请求 允许的域列表 输入可以通过跨域请求访问您站点的受信任域。例如 https://*.domain-a.com。使用逗号分隔多个条目。 对勾 对勾
Fusion 集成 链接到 Fusion 的修订工作空间 选择要与 Fusion 链接的修订工作空间。在 Fusion 中发布条目时,将在选定的工作空间中创建新变更单。现有变更单将仍与 Fusion 链接,且不会受此变更影响。 取消 对勾
