使用自定义特性
可以通过指定要在条目列表中显示的字段并应用过滤器,为每个工作空间创建自定义视图。
创建新视图
  1. 将工作空间布局配置为您想要保存的形式。
  2. 单击“工作空间”下拉菜单,选择“创建新视图”
    创建视图
  3. 指定视图的名称,然后单击钩形符号按钮以保存新视图。
选择列
  1. 单击 列图标 以打开列选择器。
  2. “显示列”列出了当前在工作空间中显示的列。取消选择列可将其从视图中删除。
  3. “可用列”列表中选择列以将其添加到工作空间视图。选择列的顺序决定了它们在工作空间中的顺序。
  4. 可选:在“可用列”下的框中键入列名称以过滤列表。
  5. 拖动列以重新排列其顺序。
  6. 单击“保存”。列布局将保存到当前视图。
对条目列表排序
将过滤器应用于列
注意:自 2021 年 9 月起,这些列将显示用户名而不是用户 ID:创建者所有者上次修改者操作执行者上次检入者。如果自定义工作空间视图向这些列应用了过滤器,您可能需要更新过滤条件。
  1. 单击列标题中的过滤器下拉列表。
  2. 在过滤器编辑器中,从下拉列表中选择过滤条件,例如“包含”“开头”等。
  3. 输入条件的值。
  4. 可以将多个过滤器应用于单个列。单击“+ 添加其他过滤器”可定义其他条件集。
  5. 指定每个过滤器之间的运算符。可以使用 AND 合并过滤器,也可以使用 OR 来比较过滤器。
  6. 单击“保存”
列标题中高亮显示的过滤器图标 过滤器 表示正在使用某个过滤器。将指针放置在过滤器图标上可查看过滤器设置。
管理所有列的过滤器
单击工作空间右上角的过滤器图标 过滤器,可查看、编辑和管理当前工作空间中使用的所有过滤器。
调整列大小
重命名自定义视图
  1. 单击“视图”下拉菜单。
  2. 单击您要重命名的视图旁边的 ...,然后选择“重命名视图”
  3. 输入视图的新名称。
复制自定义视图
  1. 单击工作空间下拉列表。
  2. 单击您要复制的视图旁边的 ...,然后选择“复制视图”
    当前视图将在列表中重复出现,且具有编号的标识符。
  3. 重命名视图。
