此应用提供了一个快捷方式,让您可轻松从 Flow Production Tracking 跳转至任何支持的应用程序。它会根据您的配置选择为 Flow Production Tracking 中的各种实体创建 Flow Production Tracking 动作项。
目录当您在实体上单击鼠标右键或使用 Flow Production Tracking 动作菜单或配置菜单时,Flow Production Tracking 会根据您的配置选项显示菜单项。
例如,下面这张屏幕截图来自一个站点,该站点的配置使用此应用三次,分别实现 Maya、Nuke 和 Photoshop 的菜单。
目前支持的应用程序和插件包括:
许多应用程序具有可调用的命令行选项,用于选择不同的应用程序版本(例如Nuke 与 NukeX)或指定其他各种用法。启动器应用针对每个操作系统有一个可进行这种配置的“args”设置。例如,如果您在此设置中加入“--nukex”,启动器会将它添加到命令行启动,并运行 NukeX 而不是常规的 Nuke:
launch_nuke:
engine: tk-nuke
extra: {}
hook_app_launch: default
hook_before_app_launch: default
linux_args: '--nukex'
linux_path: '@nuke_linux'
location: {name: tk-multi-launchapp, type: app_store, version: v0.2.15}
mac_args: '--nukex'
mac_path: '@nuke_mac'
menu_name: Launch Nuke
windows_args: '--nukex'
windows_path: '@nuke_windows'
为了在工作室工作流中正常运行,应用程序通常需要设置某些环境变量和插件路径等。启动应用程序通过“before_app_launch”钩子帮助覆盖此情况,该钩子允许您定义一段代码,在每次应用程序启动时运行。默认情况下,“before_app_launch”这个钩子只是一个简单的通道,不执行任何操作,但我们可以按照此处的说明覆盖此挂钩。
例如,如果您使用 Zync Render,需要同时在 $PYTHONPATH 和 $XBMLANGPATH 中都包含 Zync Maya 插件目录。要让启动器应用设置这些环境变量,请按如下所示为 before_app_launch 挂钩更新几行代码:
def execute(self, **kwargs):
The execute functon of the hook will be called to start the required application
# Example to show how to set env vars on Maya launch
# Append the desired path to the existing $PYTHONPATH to ensure
# everything upstream still works
os.environ["PYTHONPATH"] = os.environ["PYTHONPATH"] + os.pathsep + "~/Library/zync/zync-maya"
# Set $XBMLANGPATH to the desired path, may need to append it as
# with $PYTHONPATH if already defined in your pipeline
os.environ["XBMLANGPATH"] = "~/Library/zync/zync-maya"
您还可以使用“before_app_launch”自动化其他行为,包括 Flow Production Tracking 更新。例如,您可以按如下所示,配置启动器应用在每次启动时(当然前提是从任务进行启动)更新任务状态(在本例中更新为“正在进行”):
# If there is a Task in the context, set its status to 'ip'
if self.parent.context.task:
task_id = self.parent.context.task['id']
data = {
'sg_status_list':'ip'
self.parent.shotgun.update("Task", task_id, data)
您可以想象到,这其中有许多可能性,而启动器应用的目的在于提供工作流所需的灵活性。
您还可以使用启动器应用启动尚无 Toolkit 插件的应用程序。在这种情况下,会在磁盘上为执行启动的镜头、任务或资产创建文件夹,然后启动应用程序。但是,应用程序启动后不会运行代码,应用程序内也不会出现 Flow Production Tracking 菜单。这意味着,您可以从 Flow Production Tracking 内启动 Toolkit 尚不支持的应用程序。
为此,请配置应用程序的路径以启动您希望运行的应用程序,但将引擎选项留空。
此应用会自动向 3dsMax 命令行添加一个名为 init_tank.ms 的 MaxScript,3dsMax 会在引导过程中运行它。
3dsMax 引导时,会发生以下情况:
init_tank.msinit_tank.ms 确保有可用的 Python 解释器并运行 tank_startup.pytank.system.start_engine())并传入上下文。引擎将处理其余的工作。此应用会向 Maya 注册一个 userSetup.py 自动启动脚本,Maya 会在引导过程中调用它。
Maya 引导时,会发生以下情况:
userSetup.py 启动脚本tank.system.start_engine())并传入上下文。引擎将处理其余的工作。此应用会向 MotionBuilder 注册一个 init_tank.py 自动启动脚本,MotionBuilder 会在引导过程中调用它。
MotionBuilder 引导时,会发生以下情况:
init_tank.py 启动脚本tank.system.start_engine())并传入上下文。引擎将处理其余的工作。此应用会向 Nuke 注册一个 menu.py 自动启动脚本,Nuke 会在引导过程中调用它。
Nuke 引导时,会发生以下情况:
menu.py 启动脚本tank.system.start_engine())并传入上下文。引擎将处理其余的工作。此应用会使用 Adobe Extension Manager 安装或确保已安装 Tank 插件。
Photoshop 引导时,会发生以下情况:
tank.system.start_engine())并传入上下文。引擎将处理其余的工作。如果您想使用此应用启动 Photoshop,需要在 extra 部分提供四个配置值。下面是需要根据您的系统和安装位置做出调整的配置和合理的默认值:
mac_python_path: "/usr/bin/python"
windows_python_path: "C:\\Python27\\python.exe"
mac_extension_manager_path: "/Applications/Adobe Extension Manager CS6/Adobe Extension Manager CS6.app"
windows_extension_manager_path: "C:\\Program Files (x86)\\Adobe\\Adobe Extension Manager CS6\\XManCommand.exe"
