此应用可帮助您管理当前打开的场景中的帧范围。您可以从 Flow Production Tracking 菜单中单击“与 Flow Production Tracking 同步帧范围”(Sync Frame Range with ShotGrid)菜单选项访问它。
当您单击它时,Flow Production Tracking Toolkit 会检查与当前工作区关联的 Flow Production Tracking 实体(通常是镜头),并查找包含镜头入点帧和镜头出点帧信息的镜头入点和镜头出点字段。这些信息通常与镜头结合使用,在这种情况下,应用会使用 Flow Production Tracking 默认配置中定义的标准镜头入点和镜头出点字段。但是,我们完全可以配置应用,让它从其他字段提取帧范围。
当您运行此应用时,它会使用这些入点和出点信息更新当前场景,最后显示一条摘要消息:
目录您可以通过设置 menu_name 属性在 Flow Production Tracking 菜单中定义此应用的多个实例。这样,您可以定义多个菜单动作,以便同步不同的 Flow Production Tracking 字段。
要执行此操作,请为每个实例设置不同的应用实例名称 menu_name 以及输入帧和输出帧字段:
tk-multi-setframerange_cuts:
menu_name: Sync frame range using cut fields
sg_in_frame_field: sg_cut_in
sg_out_frame_field: sg_cut_out
tk-multi-setframerange_handles:
menu_name: Sync frame range using handle fields
sg_in_frame_field: sg_handle_in
sg_out_frame_field: sg_handle_out
这些内容应该在 Flow Production Tracking 菜单中显示为单独的选项:
这是 v0.4.0 版应用的新功能。
在帧操作挂钩中处理用于获取当前场景帧范围或设置帧范围的软件特定逻辑。如果想要添加对新插件的支持或更改行为的实现方式,可以通过设置 hook_frame_operation 应用属性并实施自己的获取和设置逻辑来接管帧操作挂钩。
这是 v0.4.0 版应用的新功能。
