本文档介绍仅当您控制了 Toolkit 配置时才可用的功能。有关详细信息,请参见 Flow Production Tracking 集成用户手册。
目录Flow Production Tracking 面板中有两个主要区域可进行大量配置:一个是用户界面文字的外观,另一个是要与数据关联的动作。以下部分概述如何控制这两个系统的配置。
详细信息区域和列表中的值都可以通过 Flow Production Tracking_fields 挂钩进行配置。您可以为此挂钩创建子类,并更改执行,以便显示您需要的值:
模板系统
此挂钩支持简单的模板语言,可提供出色的灵活性。它还支持 Qt 所支持的 HTML 子集,因此您可以控制显示的值的颜色、字体大小、粗细等。模板语言用法如下:
Flow Production Tracking 的值括在 {brackets} 中,例如 <b>Description:</b> {description}。此模板呈现时,{description} 部分将替换为 description 字段的值。
如果您想为值添加一个仅当值不为空时才显示的可选前缀或后缀,可使用 {[Prefix]sg_field[suffix]} 语法。对于模板 {[Start: ]start_date} {[End: ]end_date},如果同时填充了两个值,将显示 Start: 12 July 2009 End: 14 July 2012,如果未设置结束日期,则显示 Start: 12 July 2009。
您可以定义回退机制,在某些值未设置的情况下进行回退。对于 Flow Production Tracking 版本而言,artist 字段优先于 created_by 字段,这是为了支持由制片代表艺术家提交版本的工作流。在这种情况下,版本将由制作人员创建,但 artist 字段会设置为艺术家。不过,情况并非总是如此。有时,在由艺术家自己提交工作的工作流中,artist 字段会留空。因此,在显示版本时,能够首先检查 artist 字段是一项有用的功能,如果发现此字段未设置,则回退到 created_by 字段。我们使用 {field1|field2} 语法实现这个机制,例如:Created By: {artist|created_by}。您可以将此语法与可选字段结合使用,例如 {[Created By: ]artist|created_by}。
此挂钩包含以下方法:
控制列表中显示的列表项
get_list_item_definition() 方法接受 Flow Production Tracking 实体类型,会返回一个词典,该词典控制各种列表中列表项的外观。它返回的词典具有 top_left、top_right 和 body 键,例如:
"top_left": "<big>{code}</big>",
"top_right": "{updated_at}",
"body": "By: {created_by}<br>Description: {description}"
控制顶部详细信息区域
get_main_view_definition() 方法接受 Flow Production Tracking 实体类型,会返回一个具有 title 和 body 键的词典。这些值控制详细信息区域中对象的外观,例如:
"title": "{type} {code}",
控制“信息”(Info)选项卡中显示的字段
get_all_fields() 方法返回给定实体在“信息”(Info)选项卡上呈现时要显示的字段列表。
查看“任务”(Task)选项卡时,其中有一个“排序”(Sort)按钮,可用于按特定字段对任务实体进行排序。可以通过在应用配置中添加 sort_fields 设置来配置字段列表。这样,您可以自定义用户可用的排序选项。
下面是一个配置示例,其中添加了一个按“资产名称”(Asset Name)排序的字段,并且还包含默认排序选项:
sort_fields:
tasks:
- { field_code: "due_date", display_name: "Due Date", default: True }
- { field_code: "start_date", display_name: "Start Date" }
- { field_code: "sg_status_list", display_name: "Status" }
- { field_code: "step", display_name: "Step"}
- { field_code: "entity.Asset.code", display_name: "Asset Name"}
field_code 值必须是 Flow Production Tracking 中的有效字段代码。field_code 时,可以使用点符号来访问链接实体上的字段。default 键值,以指示默认情况下将开启哪个选项。您可以使用“过滤”(Filter)按钮菜单中的选项来过滤 Flow Production Tracking 面板的给定选项卡中显示的项目。该菜单列出了预设过滤器和字段过滤器。
虽然无法直接配置菜单中显示的字段,但可以使用 shotgun_fields.py 挂钩来配置项目上显示的字段。配置为在其中显示的任何字段都将显示在过滤菜单中。
预设过滤器显示在过滤菜单中的“预设”(PRESETS)部分下。如果您未看到此部分,则表示未配置预设过滤器。预设过滤器是一列可以开启或关闭的预配置过滤器,类似于可以在 Web UI 中创建的已保存的过滤器。这些无法使用面板应用 UI 进行配置;它们使用 shotgun_filters.py 挂钩进行定义。预设过滤器允许构建比简单字段值过滤器更复杂的过滤器。
要配置预设过滤器,必须接管 shotgun_filters.py 挂钩并在 get_preset_filters() 方法中实施逻辑。该方法必须返回一个词典,其中键是预设过滤器名称,值是过滤器列表,格式与 Flow Production Tracking API 相同。
动作是对一段 Flow Production Tracking 数据执行操作的代码片段。例如:
动作的实际负载在动作挂钩中定义。定义动作逻辑后,您可以在应用配置中将该动作映射到 Flow Production Tracking 对象。这些动作的映射关系可能类似如下:
action_mappings:
PublishedFile:
- actions: [reference, import]
filters: {published_file_type: Maya Scene}
- actions: [texture_node]
filters: {published_file_type: Rendered Image}
Task:
- actions: [assign_task]
filters: {}
Version:
- actions: [play_in_rv]
filters: {}
在上面的示例中,我们使用了 reference、import、texture_node、assign_task 和 play_in_rv 动作。然后,我们将这些动作映射到各种 Flow Production Tracking 对象和条件。例如,我们让所有 Maya 场景类型的发布都显示 import 动作。
将对象加载到面板中时,会读入并分析上面的动作配置。确定适合当前对象的动作的列表,并执行 generate_actions() 挂钩方法。给定实体的 Flow Production Tracking 数据将在此时传递给挂钩,以便挂钩代码判断是否可以为此特定 Flow Production Tracking 对象运行该动作。这种方法让每个挂钩可在显示前运行检查。例如,play_in_rv 挂钩可能只有在本地有可用媒体时才有意义 - 配置中设置的动作映射会告诉面板为给定 Flow Production Tracking 实体启用哪些动作,但是这些动作可能不会全部显示,因为 generate_actions() 方法可能会判定某些动作不适合这个给定对象。
generate_actions() 方法返回的动作将显示在动作菜单上,当用户单击该菜单时,会调用 execute_action() 挂钩方法运行动作。
对于面板支持的每个应用程序,都有一个动作挂钩来执行合适的动作。例如,在 Maya 这样的应用程序中,默认挂钩将执行 reference、import 和 texture_node 动作,每个动作执行特定的 Maya 命令,将发布导入当前的 Maya 场景中。与所有挂钩一样,我们完全可以改写和更改这些设置,还可根据内置挂钩创建派生挂钩,这样不必复制大量代码就能轻松向内置挂钩中添加其他动作。
面板使用 Toolkit 第二代挂钩界面,具有更强的灵活性。此挂钩的格式采用经过改进的语法。您可以在默认配置设置中查看,语法类似如下:
actions_hook: '{self}/tk-maya_actions.py'
{self} 关键字指示 Toolkit 在应用的 hooks 文件夹中查找挂钩。如果您要使用自己的执行改写此挂钩,请将值更改为 {config}/panel/maya_actions.py。这将指示 Toolkit 使用您的配置文件夹中名为 hooks/panel/maya_actions.py 的挂钩。
有关详细信息,请参见应用随附的挂钩文件。挂钩还会利用继承性,这意味着您不需要改写挂钩中的所有内容,而是可以更轻松地用各种方式对默认挂钩进行扩展或补充,使挂钩更易于管理。
通过在挂钩中运用继承性,您可以像下面这样向默认挂钩中添加附加动作:
import sgtk
import os
# toolkit will automatically resolve the base class for you
# this means that you will derive from the default hook that comes with the app
HookBaseClass = sgtk.get_hook_baseclass()
class MyActions(HookBaseClass):
def generate_actions(self, sg_data, actions, ui_area):
Returns a list of action instances for a particular object.
The data returned from this hook will be used to populate the
actions menu.
The mapping between Flow Production Tracking objects and actions are kept in a different place
(in the configuration) so at the point when this hook is called, the app
has already established *which* actions are appropriate for this object.
This method needs to return detailed data for those actions, in the form of a list
of dictionaries, each with name, params, caption and description keys.
Because you are operating on a particular object, you may tailor the output
(caption, tooltip etc) to contain custom information suitable for this publish.
The ui_area parameter is a string and indicates where the publish is to be shown.
- If it will be shown in the main browsing area, "main" is passed.
- If it will be shown in the details area, "details" is passed.
:param sg_data: Flow Production Tracking data dictionary with all the standard publish fields.
:param actions: List of action strings which have been defined in the app configuration.
:param ui_area: String denoting the UI Area (see above).
:returns List of dictionaries, each with keys name, params, caption, group and description
# get the actions from the base class first
action_instances = super(MyActions, self).generate_actions(sg_data, actions, ui_area)
if "my_new_action" in actions:
action_instances.append( {"name": "my_new_action",
"params": None,
"group": "Pipeline Utils",
"caption": "My New Action",
"description": "My New Action."} )
return action_instances
def execute_action(self, name, params, sg_data):
Execute a given action. The data sent to this be method will
represent one of the actions enumerated by the generate_actions method.
:param name: Action name string representing one of the items returned by generate_actions.
:param params: Params data, as specified by generate_actions.
:returns: No return value expected.
if name == "my_new_action":
# do some stuff here!
else:
# call base class implementation
super(MyActions, self).execute_action(name, params, sg_data)
然后,我们可以在配置中将这个新动作绑定到一组发布类型:
action_mappings:
PublishedFile:
- actions: [reference, import, my_new_action]
Version:
filters: {}
按上面所示从挂钩派生的自定义挂钩代码只需要包含实际添加的业务逻辑,因此维护和更新起来更加简单。
