完成本手册后,您将获得以下方面的基础知识:将项目信息添加到配置中、将该配置与您的项目关联起来、准备要自定义的工作流配置。
本手册介绍如何使用 Flow Production Tracking Desktop 中的高级项目设置向导为数字内容制作工作流创建配置。您将很快熟悉配置工具,了解如何使用向导,并有机会了解更多信息。使用向导为项目创建工作流配置,并准备对其进行编辑和扩展,以便支持工作流中的每个工序。配置控制 UI 的各个方面、Flow Production Tracking 应用以及支持制作工作流所需的各种工具。使用向导只是扩展配置的方法之一。除了为工作流中的每个工序添加特定设置外,它还将添加与软件应用程序的集成。在本手册中,我们将根据 Toolkit 默认配置来配置项目。
本手册假定用户:
要使用本手册并为项目创建可自定义的配置,需要以下内容:
Shotgun 的文件夹,其中包含两个文件夹 projects 和 configs。
目录Flow Production Tracking Desktop 中的高级项目设置向导会根据默认配置生成工作流配置。默认配置可以为构建提供坚实基础,其中带有支持工作流的可自定义设置、应用和 UI 元素。它会创建一个配置,您可以对其进行编辑和扩展来满足项目的工作流需求。
默认配置包含:
只要您敢于突破想象,勤于思考,充分运用自己的编程知识,或者善于借用 Flow Production Tracking 社区集思广益,就会发现 Toolkit 自定义的无限可能。
每个项目都需要一个配置。第一次通过 Flow Production Tracking Desktop 访问项目时,将下载并配置基本配置。此基本配置会自动检测用户在其系统上安装的受支持的内容创建软件,并将配置与项目相关联。工作流配置中的设置监管受支持软件应用程序中的集成。面板应用显示 Flow Production Tracking 的项目信息,并让艺术家无需退出其工作会话就可以回复注释以及查看版本。发布器应用允许艺术家将其作品提供给团队中的其他人使用,并且艺术家可以通过加载器应用加载其队友发布的文件。基本配置不包括文件系统管理设置,也不支持文件或者目录命名的模板开发。它也不会像配置默认配置那样,需要添加大量的应用工具。它是一个简单的配置,允许在不对配置文件进行任何手动编辑的情况下运行 Toolkit。向导将基本配置替换为默认配置。它提供了更多的应用和软件集成,以支持您开始工作。虽然也可以编辑基本配置,但只有在您拥有高级设置后,才能设置项目以进行自定义。
| 功能 | 基本配置 | 默认配置 |
| 下载 | 访问项目时自动下载 | 通过“高级设置”向导创建 |
| 可访问性 | 存储在系统位置 | 可手动编辑的文件 |
| 更新 | 自动更新 | 手动更新 |
| 文件系统支持 | 不支持文件系统数据结构 | 包含用于支持文件夹结构和文件命名标准的工具 |
| 软件集成 | 3ds Max、Houdini、Maya、Nuke、Photoshop、Flame | 基本 + Hiero、Motionbulder、Mari |
| Toolkit 应用 | Flow Production Tracking 面板、发布器、加载器 | 基本 + 工作文件、快照、场景细分、Nuke 写入节点、Houdini Mantra 节点等 |
在本手册中,您将使用 Flow Production Tracking Desktop 中的向导,根据默认配置为项目生成工作流配置。生成此配置将使您能够进行支持专用制作工作流所需的自定义。
步骤 1:在 Flow Production Tracking 中创建一个名为“the_other_side”的新项目。
步骤 2:身份认证。有三个身份认证选项可用,具体取决于 Flow Production Tracking 站点的配置方式:
步骤 3:通过选择要运行该向导的项目的缩略图,导航到该项目。
如果在 Desktop 打开时创建了新项目,则可能需要刷新“项目”(Projects)窗口才能看到新项目。在桌面右下方选择您的个人资料头像,然后选择“Refresh Projects”。
在访问项目时下载并配置基本配置。检测到发布应用和受支持的软件包后,自动将其添加到 Flow Production Tracking Desktop 的“应用”(Apps)窗格中。
步骤 4:加载项目后,在屏幕右下方选择您的个人资料头像。在弹出菜单中,选择“Advanced project setup...”以启动向导。
此时将显示一个对话框,其中包含四个选项,“Flow Production Tracking Default”处于选中状态。此时,您可以选择根据现有其他项目的配置、Git 库配置或从磁盘路径选择配置文件来配置该项目的工作流。
对于本练习,我们将选择“Flow Production Tracking Default”。此选项将根据 Flow Production Tracking 默认配置为您的项目创建工作流配置。
步骤 5:选择“继续”(Continue)。
此时将显示一个对话框,其中包含两个选项,“默认”(Default)处于选中状态。此时,有一个用于选择旧版默认配置设置的选项。此配置设置来自旧版 Flow Production Tracking,适用于仍使用相应版本的工作室。我们将在本练习中使用“默认”(Default)。
步骤 6:选择“继续”(Continue)。
此时将显示一个对话框,在 Storage: 一词旁边将显示一个下拉菜单
步骤 7:确定此项目的项目数据的存储位置。从对话框顶部的下拉列表中选择“+ 新建”(+ New),并在字段中键入 projects。
Flow Production Tracking Toolkit 支持三种操作系统:Linux、Mac 和 Windows。
步骤 8:选择用于存储项目数据的操作系统旁边的字段。选择文件夹图标,并导航到在本练习之前在该文件系统上创建的项目文件夹。
此设置使 Flow Production Tracking 只能访问您标识用于存储制作数据的文件夹。在准备本练习时,您在 Flow Production Tracking 根目录中添加了一个 projects/ 目录。projects/ 目录是 Toolkit 用于存储任何本地项目相关信息的位置。
步骤 9:选择“保存”(Save)以将 projects 文件夹标识为项目数据的存储位置。
操作系统路径会自动更新,以标识项目数据的存储路径。
步骤 10:选择“继续”(Continue)。
将显示一个对话框,其中包含填充文本字段的项目名称。该名称是使用项目信息自动填充的,路径将自动更新。
Toolkit 既适用于分布式设置,又适用于集中式设置。在分布式设置中,工作流配置上传到 Flow Production Tracking 并在本地为每个用户缓存;在集中式设置中,用户可以在磁盘上的共享位置访问单个配置。对于本练习,我们将使用集中式设置。您可以在此处详细了解分布式设置。
最后一步生成创建特定于项目的配置所需的相应文件夹、文件和数据。
步骤 11:在相应的操作系统下,选择“浏览...”(Browse...)并导航到您在准备本练习时创建的配置文件夹 configs,然后输入项目名称 the_other_side。这将创建存储项目配置的文件夹。选择“Run Setup”并等待设置完成。
步骤 12:选择“完成”(Done)以显示填充项目窗口的新图标。
将应用固定到菜单栏以便快速访问 Flow Production Tracking Desktop:选择您的头像并选择“Pin to Menu”。
完成上述任务;项目设置已完成。现在,根据默认配置,在指定的位置为您的项目提供了 Toolkit 工作流配置,您可以开始进行自定义。
查看 configs 文件夹,您会发现几个文件夹和文件。可以看一看里面的内容。
现在,真正有趣的事情开始了:了解通过配置可以执行的所有任务。下面是一些要探索的高级主题。
Flow Production Tracking Toolkit 提供了许多便利的方法来编辑、克隆或接管配置。扩展现有配置可以节省时间,并使您可以访问网络中其他人创建的所有炫酷素材。您可以利用内容丰富的 Flow Production Tracking 社区,此社区可能有您所需的确切配置。Flow Production Tracking 社区是一个共享社区,应该与人为善,心怀感恩,赞赏创建了配置并帮助您完成工作的用户。对了,别忘了提供反馈,这就是我们帮助其他 Flow Production Tracking 用户并成为此社区一员的亮点!
下面是一些与配置相关的操作。
在任何项目配置中,tank 命令允许您从终端运行管理命令。每个项目都有自己的专用 tank 命令。tank setup_project 命令的功能类似于“高级设置向导”:它根据现有项目的配置或默认配置在磁盘上为您的项目创建一个可编辑的配置。您可以在此处详细了解如何运行 tank setup_project,在此处详细了解 tank 命令。
有时,您想要修改当前处于制作活动中的配置,但是不想在艺术家使用该配置时编辑它。只需几个命令,Flow Production Tracking 就能提供一种复制现有配置的方法,从而可以安全地测试您的修改,然后再将这些修改推送到制作活动中。此过程将制作配置替换为新配置,并自动备份旧配置。
您希望处理配置副本的原因是:
要了解如何克隆配置以及有关配置管理的其他基础知识,请参考“配置临时沙盒和推行应用”文档。
本手册将逐步创建一个集中式配置:位于共享网络位置的单个工作流配置副本,供所有用户访问。但是,如果您的员工分布在不同地点和网络,则共享工作流配置的单个副本可能不太可行。Toolkit 允许这种情况,方法是提供分布式配置选项,即工作流配置上传到 Flow Production Tracking,并且每次用户访问项目时,配置都会在本地下载并缓存。您可以在我们的核心 API 开发人员文档中详细了解分布式配置。
理想情况下,您的设施需要针对特定任务进行优化。您可以使用多个根文件夹来优化事务,例如在一台服务器上进行样片视频播放,在另一台服务器上进行交互式处理。Toolkit 允许您使用多个存储根目录,以便于实现上述工作流。了解如何从单存储配置转换为多存储配置。
现在,已经为您的项目进行了工作流配置,可以开始编辑它了!跳转到下一个手册编辑工作流配置,以了解操作方法。
