將內容部署至裝置和使用者集合
散發應用程式或套件模型部署
這些指示對應到 Configuration Manager (SCCM) 2012。如需詳細資訊,請參閱如何在 Configuration Manager 中部署套件和程式 (英文)。
根據應用程式模型散發部署套件
使用「應用程式」模型,您要將部署散發到裝置集合和使用者集合:
  1. 選取您要從其部署的應用程式:
    \Software Library\Overview\Application Management\Applications\
  2. 按一下頂端導覽列的「部署」以啟動 Configuration Manager 散發程序。
  3. 選取您要使用的集合:
    • 登入用戶端電腦的使用者集合
    • 所選裝置集合中的線上裝置
  4. 選取要散發應用程式的點 (除非您已散發)。
  5. 選擇要讓使用者安裝應用程式,還是將應用程式自動推送到用戶端並加以安裝。
    • Available。在安裝產品前,您可以要求該使用者取得系統管理員核准。系統會在「軟體中心」顯示通知,系統管理員必須在其中核准安裝。
    • Required。如果您也選取「Pre-deploy software to the user's primary device」,應用程式會安裝在指定為使用者主要裝置的用戶端上。
  6. (選擇性) 選取應用程式何時可用。
  7. 指定 Configuration Manager 在用戶端上顯示的訊息。
  8. 決定在產品安裝好或失敗時,是否要通知 System Center Operations Manager。
  9. 在提交部署之前,檢閱「Summary」頁面。
  10. 按一下「Next」以部署。
根據套件模型散發部署
以「套件」模型為基礎的部署,會將內容散發到裝置而非使用者。
  1. 在「軟體中心」選取套件並啟動部署精靈後,從下拉式功能表中選取「Device Collection」。
  2. 選取要部署的裝置集合。確保您部署到為所需用戶端電腦建立的裝置集合。
  3. 選擇部署用途設定:
    • Available。如果您想要讓使用者可以從 Configuration Manager 安裝產品,請選取此選項。此選項讓套件可供裝置集合中的用戶端使用。但使用者必須選擇安裝套件。
    • Required。如果您想要在裝置集合的所有裝置上推送並安裝產品,請選取此選項。
    請考慮喚醒用戶端並在最後期限後繼續安裝的選項:
    • Send wake-up packets。選取此選項可啟動用戶端 (如果被關閉),並在其上安裝套件。
      註: 您必須針對此選項規劃用戶端電腦。
    • Allow clients on a metered internet connection to download content after the installation deadline。允許慢速網路的用戶端即使在過了期間之後繼續安裝。
      註: 選取此選項可能會產生額外成本。
  4. 選擇「Scheduling」選項。這些選項會根據您在上一個步驟中選取「Available」還是「Required」而有所不同。
    • 如果您選取「Available」:請指定讓使用者可在其用戶端上安裝套件的時間和日期。也要指出套件是否可用以及何時到期。這些選項不是必要的。
    • 如果您選取「Required」:請建立指派排程。最快的選項是選取「New」,然後選擇儘快部署。
    選取「Rerun」選項,決定安裝程式何時將重新執行。
    • Never rerun deployed program。在任何情況下,程式都不會在特定用戶端上重新執行。
    • Always rerun program。告訴用戶端忽略先前的執行狀態,例如移除用戶端並將其重新新增至集合。
    • Rerun if failed previous attempt。由傳回碼決定重新執行。
    • Rerun if succeeded on previous attempt。只有當先前已在用戶端上成功執行程式時,程式才會再次執行。此設定對於定期更新很有用,這需要在安裝新版更新之前安裝舊版更新。
  5. 選擇「User Experience」選項。只有當您要部署維護期間之外的產品時,才選取這些選項。排程不會影響部署。
    • Software installation
    • System restart
  6. 選擇「Distribution Points」部署選項:
    • Download content from distribution point and run locally。如果選取此選項,內容檔案預設會下載至 C:\Windows\ccmcache\,但您可以變更位置。
      註: 若要下載內容並在本端執行,請確保用戶端快取有足夠的空間。(若要確認快取大小,請移至「控制台」>「Configuration Manager」>「Cache」)。若要檢查是否有記錄到與快取限制相關的錯誤,請移至 C:\Windows\CCM\Logs\ 資料夾中的 CAS.log。此外,必須有足夠的可用儲存空間,才能在本端下載及解壓縮內容。
    • Run the program from the distribution point。如果選取此選項,安裝程式會從發佈點遠端執行,而非從本端快取下載並執行。您不必設定快取大小,但您需要確認您有足夠的可用儲存空間。
      警告: 不建議使用此「run locally」設定,而且也不適用於「應用程式」和「混合」模式部署。
  7. 檢閱「Summary」頁面,以確認您的部署選項。您可以返回並編輯您的設定。
  8. 完成部署,並檢視「Completion」頁面。您的套件現在已部署到選取的裝置集合。
