使用 Configuration Manager 解除安裝已部署的產品
建立解除安裝腳本、解除安裝應用程式、解除安裝套件,並更新解除安裝
您要先建立一個可用於「應用程式」或「套件」模型部署的解除安裝腳本。如果您有「應用程式」模型部署,則您要建立一個也能用於混合部署的 Configuration Manager 解除安裝應用程式。如果是「套件」模型部署,您要建立一個 Configuration Manager 解除安裝套件。
建立「應用程式」或「套件」模型部署的解除安裝腳本
  1. 導覽至包含要解除安裝之產品管理影像的資料夾。
  2. 複製 Install <部署名稱>.bat 檔。
  3. 將複本更名為 Uninstall.bat
  4. 開啟 Uninstall.bat,並移除最後一行以外的所有行。
  5. 移除 rem 來啟用解除安裝指令 (腳本的最後一行)。解除安裝指令包含以下部分:
    • 呼叫影像資料夾中的 Installer.exe
    • 「- i uninstall」指定解除安裝工作流程。
    • 「- q」會靜謐解除安裝。
    • 「- m」指定用來決定要解除安裝哪些產品的清單資訊檔案。
  6. 儲存解除安裝腳本檔案。
建立「應用程式」模型部署的解除安裝應用程式
  1. 在 Configuration Manager 中導覽至您的產品應用程式。
  2. 按一下產品應用程式,然後按一下右鍵並選取「Properties」。
  3. 按一下「Deployment Types」。
  4. 選取產品的部署類型,然後按一下「Edit」。
  5. 按一下「Programs」頁籤。
  6. 在「Specify The Command To Uninstall This Application」下,按一下「Browse」(在「Uninstall Program」旁邊)。
  7. 選取「Show All Files」,然後選取您建立的 Uninstall.bat 檔。
  8. 按一下「OK」,直到精靈完成。
建立「套件」模型部署的解除安裝腳本
執行以下步驟建立解除安裝套件後,您可以將其散發並部署,就像其他任何套件一樣。確保要解除安裝的產品未設定為「Required to the same devices at the same time」。此設定會將產品重新安裝到相同工作站。
提示: 如果您為產品解除安裝套件選取「Required」部署選項,解除安裝腳本會自動執行,並解除安裝所選裝置集合中所有電腦上的 Autodesk 產品。
  1. 導覽至 \Software Library\Overview\Application Management\<您的套件>
  2. 選取「Create Package」。
  3. 輸入所需的資訊。
    註: 對於「This Package Contains The Source Files」選項,導覽至您在共用網路位置中建立的產品解除安裝資料夾,並選取它。
  4. 按一下「Next」,選取「Standard Program」,然後再按一下「Next」。
  5. 輸入「Standard Program」的選項:
    • Name。解除安裝套件的名稱。
    • Command line。導覽至您建立的 Uninstall.bat 檔。
    • Run。選取是否要以隱藏方式執行 Uninstall.bat
    • Run mode。建議:選取「Run With Administrative Rights」。
  6. 按一下「Next」到「Requirements」。
    • 選擇是否要先執行其他程式。
    • 指出解除安裝是否只在特定平台上執行。
  7. 按一下「Next」確認設定並完成精靈。
解除安裝產品更新套件
執行以下步驟建立產品更新的解除安裝套件後,您可以將其散發並部署,就像其他任何套件一樣。確保要解除安裝的更新未設定為「Required to the same devices at the same time」。此設定會將更新重新安裝到相同工作站。
提示: 如果您為產品更新解除安裝套件選取「Required」部署選項,解除安裝腳本會自動執行,並解除安裝所選裝置集合中所有電腦上的 Autodesk 產品。
重要: 只有當更新解除安裝套件未使用時,才將其推送至用戶端電腦。否則,推送可能會失敗。請使用「User Experience」頁面之「Logon Requirement」下的此 Configuration Manager 設定:Only When No User Is Logged On。
  1. 在共用網路位置為更新解除安裝腳本建立資料夾。
    提示: 為資料夾命名一個描述性名稱,例如 update-name-uninstall
  2. 開啟該新資料夾,並加入您要解除安裝的可執行更新。
  3. 按一下右鍵,選取「Create New Text File」。
  4. 開啟該新文字檔,然後輸入更新名稱,後面接您要使用的參數。此 AutoCAD 範例會以靜謐方式解除安裝更新,而不會進行使用者互動:
    AutoCAD_2019.0.1_Update_64bit.exe /uninstall /quiet
  5. 選取「另存新檔」並使用「所有檔案 (*.*)」檔案類型;使用帶有 .cmd 副檔名的描述性檔名。
  6. 在 Configuration Manager 中建立套件,輸入套件資訊,並指向包含更新解除安裝腳本的網路資料夾。
  7. 按一下「Next」到「Standard Package」,然後再按一下「Next」。
  8. 輸入選項:
    • Name。解除安裝套件的名稱。
    • Command line。導覽至您建立的產品解除安裝資料夾,選取所有檔案,然後選取您建立的 .cmd 檔。
    • Run。選取是否要以隱藏方式執行解除安裝腳本。
    • Program can run。指出即使使用者未登入,是否也可以執行解除安裝腳本。
  9. 按一下「Next」到「Requirements」
    • 選擇是否要先執行其他程式。
  10. 按一下「Next」確認設定並完成精靈。
