使用網路授權選項檔
建立選項檔,然後使用它來設定授權逾時或規劃授權借用。
對象 系統管理員
建立選項檔
您可以為一台或多台伺服器建立選項檔並透過這些檔案管理網路授權。您無須為所有伺服器都建立選項檔,可以為不同伺服器規劃不同的選項檔。如果您的選項檔定義永久或維護方案套數的產品功能,設定也會一併套用至授權檔中多 (人) 用戶的固定期限使用授權套數。但是,如果定義產品套件等級的控制,請新增多 (人) 用戶套數的套件碼。
註: 若要取得有關選項檔的完整資訊,請參閱《FLEXnet Publisher授權管理指南》中的〈管理選項檔〉。您會在授權伺服器上的 Network License Manager 資料夾中找到該指南。
若要啟用選項檔,請將其儲存,然後再重新讀取授權檔。
  1. 開啟「記事本」(Windows) 或 TextEdit (macOS)。輸入針對報告記錄或其他功能所指定的指令和參數。這些作業都記錄在隨 Network License Manager (NLM) 一同安裝的《授權管理指南》中。
  2. 命名文件 adskflex.opt,並將其儲存至儲存網路授權檔的位置。
  3. 註: 請確保使用副檔名 .opt 儲存檔案。NLM 無法識別 .txt
  4. 讓伺服器重新讀取授權檔。
    • 對於 Windows 伺服器,請使用隨 NLM 安裝的 LMTOOLS 公用程式,並選取「Reread License File」。
    • 對於 macOS 或 Linux 伺服器,請啟動終端機視窗,導覽至 Autodesk Network License Manager 資料夾 (flexnetserver),並輸入以下字串:
       ./lmutil lmreread -c @hostname-all
  5. 檢查除錯記錄檔以確認選項檔已讀取。如果沒有,請停止並重新啟動授權伺服器。
設定授權逾時
設定授權可以借用的時間限制,避免非作用中的電腦無限制保留授權。
  1. 在文字編輯器中開啟選項檔,以單獨一行輸入下列其中一個指令:
    • TIMEOUT feature_code n
      這裡的 feature_code 是產品的名稱,而 n 則是伺服器收回授權之前非作用狀態的秒數。例如,TIMEOUT 66800REVIT_F 7200 表示 Revit 的授權逾時為 7200 秒 (或 2 個小時)。
    • TIMEOUTALL n
      這裡的逾時適用於所有產品,其中 n 是伺服器收回非作用中 Autodesk 產品之前的秒數。
規劃授權借用
您可以允許授權借用,而無需使用選項檔。但是,選項檔可讓您控制可借用授權的時間。
  1. 在記事本或 TextEdit 中開啟選項檔,以單獨一行輸入以下指令:
    BORROW_LOWWATER feature_code n
    這裡 feature_code 指定產品,而 n 是必須保留在伺服器中的授權最小數目。當達到此數目時,使用者便無法再借用授權。
  2. 在下一行輸入以下指令:
    MAX_BORROW_HOURS feature_code n
    這裡 feature_code 指定產品,而 n 是可以借用授權的最大小時數。
  3. 註: 借用授權的時間以 24 小時為倍數。
