使用 Simulation Compute Manager
如果您計畫在精簡型用戶端上使用 Simulation Compute Manager,而且電腦的本端防火牆處於作用中,請開啟此 TCP 連接埠,才能成功進行連線。
(在以下說明中,simulation-computeX 內的 X 應替換為 SCM 主要版本)
變更精簡型用戶端的暫存工作檔案路徑
以下程序會更新 Simulation Compute Manager 的暫存工作路徑位置。在此範例中,新位置將為 /tmp/scmWorking
以上方概述的屬性建立新位置。
  1. 使用 curl localhost:43500/terminatecurl <hostname>:43500/terminate 停止所有既有的 Simulation Compute Manager 例證。
  2. 等待足夠的時間讓程序完全結束。
  3. 請透過呼叫 /sbin/pidof SimulationCompute 確保 SimulationCompute 程序已終止。如果傳回程序 ID,請使用 kill -9 '<process ID>' 終止所有程序。
  4. 請透過呼叫 /sbin/pidof fs-harness 確保 fs-harness 程序已終止。如果傳回程序 ID,請使用 kill -9 '<process ID>' 終止程序
  5. 設定環境變數:
     export -x SCM_WORKING=/tmp/scmWorking
  6. 使用以下指令啟動 Simulation Compute Manager:
     $INSTALL_ROOT/opt/Autodesk/simulation-computeX/bin/SimulationCompute
變更精簡型用戶端的 Simulation Compute Manager 儲存路徑
變更 Simulation Compute Manager 儲存路徑位置的環境變數是 SCM_DATAPATH。您必須先設定環境變數,才能啟動 Simulation Compute Manager。在此範例中,新位置將為 /tmp/newlocation
  1. 以上方概述的屬性建立新位置。
  2. 使用 curl localhost:43500/terminatecurl <hostname>:43500/terminate 停止所有既有的 Simulation Compute Manager 例證。
  3. 等待足夠的時間讓程序完全結束。
  4. 請透過呼叫 /sbin/pidof SimulationCompute 確保 SimulationCompute 程序已終止。如果傳回程序 ID,請使用 kill -9 '<process ID>' 終止所有程序。
  5. 請透過呼叫 /sbin/pidof fs-harness 確保 fs-harness 程序已終止。如果傳回程序 ID,請使用 kill -9 '<process ID>' 終止程序
  6. 設定環境變數:
     export -x SCM_DATAPATH=/tmp/newlocation
  7. 使用以下指令啟動 Simulation Compute Manager:
