Práce se souborem možností síťové licence
Vytvořte soubor možností a nastavte pomocí něj časovou prodlevu licence nebo nakonfigurujte vypůjčení licence.
Cílová skupina Správce
Tvorba souboru možností
Můžete vytvořit soubory možností pro jeden nebo více serverů a správu síťových licencí provádět pomocí těchto souborů. Soubory možností není nutné vytvářet pro všechny servery, pro různé servery můžete nastavit různé soubory možností. Pokud soubor možností definuje funkce produktu pro trvalé instalace nebo instalace plánu Maintenance Subscription, bude se nastavení vztahovat také na víceuživatelské instalace podle předplatného v licenčním souboru. Jestliže však definujete řízení na úrovni balíčku produktu, přidejte kódy balíčků pro víceuživatelské instalace.
Poznámka: Všechny podrobnosti o souborech možností naleznete v části Managing the Options File v příručce FLEXnet Publisher License Administration Guide. Tuto příručku naleznete ve složce Network License Manager na vašem licenčním serveru.
Hotový soubor možností aktivujte jeho uložením a následným opakovaným načtením licenčního souboru.
  1. Spusťte aplikaci Poznámkový blok (Windows) nebo TextEdit (macOS). Zadejte do souboru příkazy a parametry pro protokol zpráv nebo jiné funkce dle vašich potřeb. Tyto činnosti jsou dokumentovány v Příručce pro správu licencí, instalované spolu s nástrojem Network License Manager (NLM).
  2. Dokument pojmenujte adskflex.opt a uložte ho tam, kde je uložen soubor síťové licence.
  3. Poznámka: Soubor je nutné uložit s příponou .opt. Nástroj Network License Manager nerozpozná soubory s příponou .txt.
  4. Načtěte v serveru znovu licenční soubor.
    • V systému Windows Server použijte pomůcku LMTOOLS, instalovanou spolu s nástrojem NLM. Vyberte položku Znovu načíst licenční soubor.
    • Na serveru se systémem macOS nebo Linux spusťte okno terminálu, přejděte do složky Autodesk Network License Manager (flexnetserver) a zadejte následující řetězec:
       ./lmutil lmreread -c @hostname-all
  5. Zkontrolujte soubor protokolu ladění, zda byl soubor možností skutečně načten. Pokud nebyl, ukončete a restartujte licenční server.
Nastavení časové prodlevy licence
Nastavením omezení doby výpůjčky licencí zabráníte neaktivním počítačům, aby měli licenci vypůjčenou na dobu neurčitou.
  1. Otevřete soubor možností v textovém editoru a zadejte jeden z následujících příkazů na samostatném řádku:
    • TIMEOUT feature_code n
      Hodnota feature_code je název produktu a n je počet sekund nečinnosti předtím, než si server vyžádá licenci zpět. Například TIMEOUT 66800REVIT_F 7200 znamená, že pro aplikaci Revit je časová prodleva licence nastavena na 7 200 sekund neboli dvě hodiny.
    • TIMEOUTALL n
      Zde časová prodleva platí pro všechny produkty, a n je počet sekund, po jejichž uplynutí si server vyžádá zpět licenci od neaktivního produktu společnosti Autodesk.
Konfigurace vypůjčení licence
Výpůjčky licencí můžete povolit bez použití souboru možností. Soubor možností vám však dává větší kontrolu nad tím, jak dlouho může být licence vypůjčena.
  1. Otevřete soubor možností v aplikaci Poznámkový blok nebo TextEdit a zadejte na samostatném řádku následující řetězec:
    BORROW_LOWWATER feature_code n
    Hodnota feature_code je název produktu a n je minimální počet licencí, které musí zůstat na serveru. Když je tohoto čísla dosaženo, není možné vypůjčit žádné další licence.
  2. Na další řádek zadejte následující řetězec:
    MAX_BORROW_HOURS feature_code n
    Hodnota feature_code je název produktu a n je maximální doba v hodinách, na kterou lze licenci vypůjčit.
  3. Poznámka: Licence se půjčují na dobu, která odpovídá násobkům 24 hodin.
