Pokud jste uživatel aplikace Fusion, není tato funkce dostupná v pracovních prostorech Komponenty ani Výkresy. Další informace o systémových pracovních prostorech
Formáty polí určují způsob zadávání, ukládání a zobrazování dat v pracovních prostorech Fusion Manage. Každý typ pole řídí formát a chování dat na kartách Podrobnosti položky, Mřížka, Rozpiska, Zdroje a Položky pracovního postupu.
Při vytváření pole vyberete typ pole odpovídající druhu dat, která chcete ukládat. Všechny karty, které nepodporují typ pole, jsou zaznamenány v popisu pole.
| Typ pole | Popis |
| Automatické číslo | Zobrazuje automaticky generovanou alfanumerickou hodnotu založenou na vzorci. Hodnota se zvýší při každém přidání nové položky do pracovního prostoru (pouze ke čtení). |
| Celé číslo | Zobrazuje celá čísla (např. 1, 25, 300). |
| Plovoucí desetinná čárka | Zobrazuje čísla s desetinnými místy (např. 1.25, 3.0, 42.75). |
| Měna | Zobrazuje peněžní hodnotu ve formátu měny (např. $10.50 nebo €99.00). |
| Datum | Zobrazuje datum ve standardním, platném formátu (např. 2025-11-19). |
| Jednořádkový text | Zobrazuje jeden řádek textu, například název. |
| Odstavec | Zobrazuje více řádků textu, ve kterých jsou zachovány znaky konce řádku a návratu na začátek řádku. |
| Odstavec s konci řádků, nebo bez konců řádků | Zobrazuje více řádků textu, ale nezachovává znaky konce řádku a návratu na začátek řádku. |
| Zaškrtávací políčko | Zobrazuje jednu nebo více možností, které lze vybrat ze sady voleb. |
| Obrázek | Zobrazuje obrázek. |
| Adresa URL | Zobrazuje aktivní odkaz na webovou adresu. |
| Zobrazuje e-mailovou adresu v platném formátu (např. user@example.com). | |
| CSV | Umožňuje zadání dat ve formátu hodnot oddělených čárkami. |
| Flash | Umožňuje vložení objektu Flash v rámci pracovního prostoru. |
| Rozevírací seznam měrných jednotek rozpisky | Umožňuje výběr měrné jednotky ze seznamu definovaného ve Správci rozpisky (viz část Měrné jednotky). |
| Odvozeno | Zobrazuje data, jejichž zdrojem je vybraná položka v jiném pracovním prostoru (tento formát je podporován pouze na kartě Podrobnosti položky). Pokyny k vytváření odvozených polí naleznete v části Odvozená pole. |
| Rozevírací seznam: | Umožňuje výběr z předdefinovaného seznamu hodnot. Seznam může být definován uživatelem nebo načten z jiného pracovního prostoru (viz část Správce rozevíracích seznamů). Pokyny k vytvoření pole rozevíracího seznamu naleznete v části Pole rozevíracího seznamu. Pole rozevíracího seznamu mají také další typy polí:
Odvozená (souhrnná) pole zobrazují vypočítanou hodnotu vstupního pole napříč rozpiskou. Odvodit lze následující typy polí:
Jakékoli z těchto polí lze použít jako zdroj souhrnu. Při použití souhrnu se u tohoto pole spustí funkce a výsledek se zobrazí na každém řádku rozpisky. Konečný souhrnný součet je zobrazen dole v rozpisce. Další informace naleznete v tématu Odvozená (souhrnná) pole.
