Validátory polí
Poznámka:
Pokud jste uživatel aplikace Fusion, není tato funkce dostupná v pracovních prostorech Komponenty ani Výkresy. Další informace o systémových pracovních prostorech
Toto téma uvádí a popisuje validátory, které lze použít s poli a zkontrolovat jejich pomocí, zda jsou vaše data v aplikaci Fusion Manage čistá, přesná a užitečná. Po vytvoření pole budou dostupné jen ty validátory, které jsou platné pro typ daného pole.
Důležité: Některá pole mohou být součástí části Podrobnosti položky, která je omezená na určitou skupinu uživatelů. Protože jsou tato pole pro některé uživatele skrytá, může mít ověřování požadavků u nich negativní dopady. Pokud existuje možnost negativního dopadu, systém vás při použití ověření upozorní.
Validátory polí podporují následující typy:
Implicitní validátory
K následujícím typům polí jsou předem přiřazeny požadované validátory, které nelze odebrat ani změnit (přiřazené validátory jsou uvedeny v závorkách):
Základní validátory
Validátor Popis Proměnná
Vstupní maska regulárního výrazu Hodnota pole musí odpovídat danému regulárnímu výrazu. Regulární výraz
Požadováno Hodnota pole musí být zadána.
Je třeba provést výběr. Je nutné provést výběr z rozevíracího seznamu.
Jedinečné Hodnota pole musí být v rámci všech neodstraněných záznamů pracovního prostoru jedinečná. Název pole
Validátory formátu
Byte Hodnota pole musí být převoditelná na typ byte.
Počet hodnot v souboru CSV Počet položek v souboru CSV musí být roven zadanému číslu. Celé číslo nebo pole obsahující celé číslo, které je rovno počtu položek v souboru CSV
Datum Hodnota pole musí odpovídat platnému formátu data. Vzor řetězce formátu data
Datum pozdější než Datum zadané do pole musí být pozdější než datum zadané do jiného určeného pole. Pole Název data
Datum pozdější než nebo rovno Datum zadané do pole musí být pozdější nebo rovno datu zadanému do jiného určeného pole. Pole Název data
Datum dřívější než Datum zadané do pole musí být dřívější než datum zadané do jiného určeného pole. Pole Název data
Datum dřívější než nebo rovno Datum zadané do pole musí být dřívější nebo rovno datu zadanému do jiného určeného pole. Pole Název data
Desetinné číslo Hodnota pole musí být platné kladné nebo záporné desetinné číslo. 1,1, 2,5, –1,2
Každý záznam v souboru CSV musí obsahovat shodná písmena. Každý dílčí řetězec v souboru CSV musí mít stejné úvodní znaky (používá se pro pole, jako jsou například referenční značky). R1, R12, R13
E-mail Hodnota pole musí odpovídat platnému formátu e-mailové adresy.
Rozsah čísel s plovoucí desetinnou čárkou Hodnota pole s číslem s plovoucí desetinnou čárkou musí být v určeném rozsahu. Hodnoty dolní a horní meze, například 0,1 a 1,1
Celé číslo Hodnota pole musí být kladné nebo záporné celé číslo.
Rozsah celých čísel Hodnota pole s celým číslem musí být v určeném rozsahu. Hodnoty dolní a horní meze, například 3 a 10
Maska pro pole typu CSV Každý dílčí řetězec v souboru CSV musí odpovídat danému regulárnímu výrazu. Regulární výraz
Maximální délka Hodnota pole nesmí překročit zadanou maximální délku. Hodnota maximálního čísla
Minimální délka Hodnota pole nesmí být menší než zadaná minimální délka. Hodnota minimálního čísla
Měna Hodnota pole musí být částka v platné měně.
Validátory závislosti
Všechna nebo žádné Hodnota musí být zadána pro všechna, nebo žádné zadané pole. Názvy zadaných polí
Je požadováno alespoň jedno pole. Hodnota musí být zadána alespoň pro jedno ze zadaných polí. Názvy zadaných polí
Obě nebo žádné Hodnota musí být zadána pro toto a další zadané pole, nebo pro žádné z nich. Název dalšího zadaného pole
Podmíněně požadováno Hodnota pole musí být zadána, pokud další zadané pole obsahuje zadanou hodnotu. Název zadaného pole, zadaná hodnota pole
Identické Hodnota pole musí být identická s hodnotou dalšího zadaného pole. Název dalšího zadaného pole
Pokud jedno ano, pak i ostatní Hodnota pole musí být zadána, pokud je do dalšího zadaného pole zadána nějaká hodnota. Název dalšího zadaného pole
Jedno ze tří, ne více Hodnota může být zadána pouze pro toto pole, nebo pro jedno ze dvou dalších zadaných polí. Název dalšího druhého a třetího pole
Jedno nebo druhé, obě ne Hodnota může být zadána pouze pro toto pole, nebo pro další zadané pole. Název dalšího zadaného pole
Procenta v ostatních a podpůrných Hodnota pole musí být v zadaném procentuálním rozsahu hodnoty dalšího zadaného číselného pole. Další zadané číselné pole; zadaný procentuální rozsah
Rozsah v procentech jiného pole Hodnota pole musí být v zadaném procentuálním rozsahu. Zadaný procentuální rozsah
Validátory jedinečnosti
Jedinečná kombinace kromě klíčového slova Hodnota kombinace dvou zadaných polí musí být v pracovním prostoru jedinečná, kromě případů, kdy je hodnota jednoho pole zadané klíčové slovo. Názvy zadaných polí; řetězec zadaného klíčového slova
Jedinečné ve všech mřížkách v tomto pracovním prostoru Kontroluje jedinečnost sloupce na kartě Mřížka pro všechny záznamy v pracovním prostoru. Názvy určených polí oddělené čárkami
Jedinečná kombinace dvou polí v pracovním prostoru Hodnota kombinace dvou zadaných polí musí být v pracovním prostoru jedinečná. Názvy zadaných polí
Jedinečné v mřížce pro každý záznam Kontroluje jedinečnost sloupce na kartě Mřížka. Názvy určených polí oddělené čárkami
Jedinečné položky CSV v rozpisce Každá položka CSV v rozpisce musí být jedinečná.
Jedinečné se zástupným znakem Hodnota pole musí být v pracovním prostoru jedinečná, přičemž máte možnost zadat počet úvodních a koncových zástupných znaků, které mají být při kontrole jedinečnosti ignorovány. Zadaný počet úvodních znaků; zadaný počet koncových znaků
Jedinečné striktní ověření Hodnota pole musí být v pracovním prostoru jedinečná. Platí to i pro odstraněné záznamy. Toto ověření zohledňují i skripty a nástroj importu.
Toto nové ověření je k dispozici u následujících polí na kartě Podrobnosti položky:
Toto ověření kontroluje, zda je hodnota v poli jedinečná mezi všemi záznamy daného pracovního prostoru. Také je třeba zvážit:
