Del
Naviger i brugergrænsefladen
Få mere at vide om de vigtigste grænsefladeelementer, som du kan bruge til at navigere rundt i BIM 360.
Hvis du kender nogen af de komponenter, som er fælles for modulerne, er det nemmere at navigere i BIM 360.
Modulbanner
Hvert modul har et banner øverst med grundlæggende navigationsfunktioner, og her kan du også se, hvor i BIM 360 du befinder dig.
  1. Konto-/projektvælger: Skift mellem forskellige konti og projekter, du har adgang til, eller søg efter et bestemt projekt.
  2. Modulvælger: Skift til det BIM 360-modul, du vil arbejde med. Du kan kun vælge aktuelt aktiverede tjenester for det aktuelle projekt.
  3. Faner: Fokuser på bestemte projektaspekter i et modul. Det er ikke alle moduler, der har faner.
  4. Underfaner: Udforsk og gør noget ved projektaspekter via underfanerne, der vises i et banner under relaterede faner på modulets hovedbanner.
  5. Hjælpemenu og Autodesk-profil: I dette område kan du få adgang til flere ressourcer, herunder fora, support og læringspanelet.
Bemærk: Hvert modul har et hjælpeafsnit, der beskriver det pågældende moduls brugergrænseflade i detaljer.
Læringspanel
Læringspanelet er en interaktiv læringsoplevelse med vejledning, som er indbygget i produktet for at give dig mulighed for at lære mere om modulernes primære funktioner. Via Læringspanelet kan åbnes via menuen Hjælp i modulbanneret eller ikonet nederst til højre på skærmen.
De øverste elementer kan udvides, så de viser videoer, der demonstrerer bestemte arbejdsgange. Disse videoer kan udvides til fuldskærmsvisning.
Vigtigt: Når panelet lukkes, kan det kun åbnes igen fra menuen Hjælp.
Flere menuer
I flere listevisninger kan du klikke på menuen Mere (...), der giver mulighed for flere handlinger. I nogle scenarier vises ikonet ikke, før du holder markøren over et element.
Menuen Mere
Kolonnerækkefølge
Du kan ændre rækkefølgen af kolonner i BIM 360-tabelvisninger. Hvis omarrangering af kolonner øger din opgaveeffektivitet, kan du flytte en kolonne til den ønskede placering i venstre eller højre side.
Bemærk: Ændring af kolonnerækkefølgen har ingen indvirkning på, hvordan det ser ud for andre medlemmer.
Sådan ændrer du kolonnernes rækkefølge i en tabel:
  1. Klik på ikonet for indstillinger ikon for indstillinger.
  2. Du kan også fravælge uønskede kolonneoverskrifter for at skjule kolonner.
  3. Træk kolonneoverskrifterne til den ønskede placering.
Bemærk: Listen over kolonneoverskrifter er organiseret fra toppen (repræsenterer venstre side af tabellen) til bunden (repræsenterer højre side).
Hvis en af dine prioriteter f.eks. er hurtigt at kunne identificere problemer i dokumenter, kan du flytte kolonnen Problem hen ved siden af kolonnen Dokumentnavn.
Brugerdefineret kolonnerækkefølge
Var disse oplysninger nyttige?
