Om Model Coordination
Model Coordination leverer et koordineringsområde, hvor du kan overføre, granske og registrere kollisioner mellem dit seneste sæt af 3D-projektmodeller.
Kollisioner
Under et byggeprojekt arbejder to designere måske hver især på disciplinspecifikke modeller, f.eks. arkitektoniske og elektriske modeller. Før byggearbejdet begynder, skal disse to modeller koordineres for at sikre, at de er kollisionsfrie og kan gennemføres. Der kan opstå en kollision, hvis et rør f.eks. passerer gennem en væg uden en tilgængelig rørgennemtrængning. I dette tilfælde er det nødvendigt at ændre en af modellerne for at fjerne overlappet og dermed afhjælpe kollisionen.
Registrer kollisioner
Når projektadministratorer logger ind på Model Coordination for første gang, bliver de bedt om at oprette et koordineringsområde, angive, om automatisk kollisionskontrol er slået til eller fra, og vælge en mappe, som det kan konfigureres efter, i filværktøjet i Autodesk Docs. Teammedlemmer med adgang til mappen kan derefter overføre 3D-modeller til granskning og kollisionsregistrering.
Når 3D RVT-, DWG-, NWC- og IFC-modeller føjes til koordineringsområdet, mens kollisionsregistrering er slået til, registrerer kollisionskontrol i Model Coordination automatisk kollisioner mellem objekterne i de pågældende modeller.
Projektmedlemmer kan derefter gennemgå de registrerede kollisioner og markere en kollision som enten "Ikke et problem", hvis det ikke kræver nogen handling, eller oprette en opgave til yderligere undersøgelse.
Projektadministratorer kan også administrere kollisionsindstillinger efter opsætning af et koordineringsområde og vælge og fravælge individuelle modeller til automatisk kollisionsregistrering efter behov.
Gennemgå modeller
Ud over kollisionsregistrering kan der oprettes koordineringsområder, hvor kollisionsregistrering er slået fra, så Model Coordination kan bruges til modelaggregering, granskning af konstruktionsegnethed og oprettelse af opgaver. Projektmedlemmer kan f.eks. kombinere relaterede undersæt af projektdata i grupper, som repræsenterer en specifik branche eller et bygningsniveau. Disse samlede visninger kan derefter bruges til at strømline arbejdsgange.
Modeller kan også filtreres, så de kun indeholder specifikke elementer af interesse, anvende farver på grupper af objekter for at give et bedre overblik og transformeres for at sikre korrekt justering, før der udføres granskninger af konstruktionsegnethed eller kollisioner.
Vil du have mere at vide om dette emne?
Se vores videokurser om, hvordan du får en enkelt, samlet visning af dine seneste koordinationsmodeller, og hvordan du gennemgår kollisioner, der automatisk findes i disse modeller.
