Koordiner modeller
Før der oprettes et koordineringsområde, skal en projektadministrator tilføje de relevante medlemmer til projektet og give dem adgang til Model Coordination. Få mere at vide under Administrer projektmedlemmer.
Opret koordineringsområder
Projektadministratorer opretter koordineringsområder og konfigurerer dem i forhold til mapper i værktøjet Filer i Docs. Koordineringsområder kan konfigureres med automatisk kollisionskontrol slået til eller fra til brug ved henholdsvis kollisionsregistrering eller til arbejdsgange for modelgranskning.
Projektmedlemmer skal som minimum have visningstilladelse til den rodmappe, som et koordineringsområde er konfigureret i forhold til i Docs, for at sikre, at de har adgang til koordineringsområdet i Model Coordination.
Klik på værktøjet Indstillinger > fanen Koordineringsområder.
Klik på Opret koordineringsområde.
Indtast et navn til koordineringsområdet.
Vælg hovedmappen til koordineringsområdet.
Vigtigt: Den valgte mappe kan ikke ændres senere.Vælg det indhold, du vil medtage i koordineringsområdet. Vælg mellem:
- Hovedmappe og alle undermapper – Medtager alt indhold i den valgte mappe og dens undermapper.
- Kun valgte mapper – Brug dialogboksen Rediger mapper til koordineringsområder til at vælge eller fravælge mapper efter behov, og klik derefter på Gem.
Bemærk: Mappestrukturen gengives ikke i koordineringsområdet. Alle modeller fra de valgte mapper vises alfabetisk i en enkelt, flad lagerstruktur i værktøjet Modeller.Angiv, om automatisk kollision skal være slået til eller fra.
Vigtigt: Denne indstilling kan ikke ændres senere.Klik på Gem.
Gentag denne proces for at oprette flere koordineringsområder efter behov.
Du kan oprette flere koordineringsområder, som repræsenterer separate områder eller faser i et projekt eller forskellige brancher.
Tip: Koordineringsområder kan også oprettes i Design Collaboration ved hjælp af mappen Delt eller teammappen, der oprettes under opsætningen.
Se emnet Ofte stillede spørgsmål om Model Coordination for at få oplysninger om tekniske begrænsninger og systembegrænsninger i forbindelse med koordineringsområder.
Se emnet Koordineringsområdeversioner for at få oplysninger om potentielle forskellige versioner af kollisionskontrol på koordineringsområder i dit projekt.
Administrer koordineringsområder
Du kan få vist oplysninger om koordineringsområder og redigere indstillinger på følgende måde:
Klik på menuen Mere
i den række, der svarer til det koordineringsområde, du vil redigere.
Klik på Omdøb for at ændre navnet på koordineringsområdet.
Bemærk: Hvis du omdøber koordineringsområdet, ændres navnet på mappen ikke i Docs også.Klik på Vis detaljer for at åbne detaljepanelet for koordineringsområdet.
Her kan du se, hvilket indhold der er inkluderet, kollisionsindstillingerne og oplysninger, f.eks. hvornår koordineringsområdet blev oprettet og sidst ændret. Du kan også få adgang til indstillinger til redigering af de inkluderede mapper og deaktivering af koordineringsområdet (se trin 5 og 6).
Klik på Gå til kollisionsindstillinger for at åbne værktøjet Kollisioner > siden Indstillinger > fanen Modeller.
Du kan bruge siden Kollisionsindstillinger til at finjustere det indhold, du vil medtage i kollisionsregistrering. Se trin 5 herunder først.
Klik på Rediger mapper for at åbne dialogboksen Rediger mapper til koordineringsområder. Vælg eller fravælg mapper for at angive det indhold, du vil medtage i koordineringsområdet, og klik derefter på Gem.
Tip: Dette er nyttigt, hvis du kun har specifikke modeller, som du vil aggregere eller kollidere. Generering af overskydende kollisionsdata kan påvirke produktets ydeevne. Se emnet Ofte stillede spørgsmål om kollision for at få flere oplysninger.Klik på Deaktiver for at deaktivere koordineringsområdet.
Bemærk: Deaktiverede koordineringsområder slettes ikke og kan til enhver tid genaktiveres ved at vælge indstillingen Aktivér i menuen Mere.
Overfør modeller til koordinering
En projektadministrator bør kontrollere, at projektmedlemmer, der skal overføre modeller til koordinering, som minimum har oprettelsestilladelse til den angivne mappe.
Åbn produktvælgeren i Model Coordination, og vælg Docs.
Klik på værktøjet Filer i panelet til venstre.
Naviger til den mappe, der er angivet som koordineringsområdet.
Overfør eller kopiér modellerne til mappen.
Bemærk: I emnet Understøttede filer kan du finde oplysninger om de filtyper, der understøttes til modelaggregering og kollisionskontrol. Alle andre filtyper, der understøttes til overførsel til værktøjet Filer, vises ikke i Model Coordination.I koordineringsområder, hvor kollisionskontrol er slået til, registreres kollisioner mellem modeller i den valgte mappe automatisk og kan ses i Model Coordination. Se Vis, filtrer og undersøg kollisioner.
