Totrinsbekræftelse
Du kan aktivere totrinsbekræftelse for dine ACC-produkter i din konto. Dette tilføjer et ekstra sikkerhedslag til din konto ved at kræve endnu et trin til bekræftelse, når man logger på. Når totrinsbekræftelse er aktiveret, er det påkrævet for at få adgang til dine projekter i web- eller mobilversionen.
Bemærk: Totrinsbekræftelse er kun tilgængelig for ACC, ikke BIM 360.
Aktivér totrinsbekræftelse for din konto
- Gå til værktøjet Indstillinger i navigationsruden til venstre.
- Slå kontakten for totrinsbekræftelse til Ja.
Enkeltpersoner skal konfigurere totrinsbekræftelse i deres Autodesk-profil. Trinvise instruktioner findes i emnet Indstillinger for sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger.
Bemærk: Denne indstilling gælder kun for konti, der logger på med en Autodesk-adgangskode. SSO-baserede logins styres via din identitetsudbyder.
Aktivér totrinsbekræftelse i mobilversionen
Når din konto har totrinsbekræftelse aktiveret, skal du konfigurere totrinsbekræftelse på din mobilenhed. Du kan bruge en godkendelsesapp fra en tredjepart, f.eks. Microsoft Authenticator, Google Authenticator eller Cisco Duo.
- Vælg Konfigurer totrinsbekræftelse.
- Rul ned til afsnittet Totrinsbekræftelse.
- Vælg Konfigurer.
- Log på igen.
- Vælg ikonet Kopiér ud for strengen med tegn under QR-koden. Den kopierede streng med tegn kan angives ved at scanne koden med et kamera.
- Gå til godkenderen.
- Tilføj en arbejdskonto.
- Vælg Scan QR-kode.
- Vælg Eller indtast kode manuelt.
- Indsæt den kopierede streng med tegn i feltet.
- Kopiér den 6-cifrede kode fra godkendelsesappen, og indsæt den i feltet Verificeringskode.
- Klik på Slå til
Aktivér totrinsbekræftelse i webversionen
Når din konto har totrinsbekræftelse aktiveret, skal du konfigurere totrinsbekræftelse i din webbrowser. Du kan bruge en godkendelsesapp fra en tredjepart, f.eks. Microsoft Authenticator, Google Authenticator eller Cisco Duo.
- Klik på Konfigurer totrinsbekræftelse. Dette fører dig til din Autodesk-profil.
- Klik på Konfigurer i sektionen totrinsbekræftelse.
- Log på din Autodesk-konto igen.
- Åbn din godkendelsesapp på din mobilenhed.
- Scan koden på computerskærmen.
- Indtast den 6-cifrede kode fra godkendelsesappen i feltet.
- Klik på Slå til.
- Gå tilbage til fanen, hvor du forsøgte at få adgang til ACC, og opdater siden.
