Softwarelizenzen – Optionen und Werkzeuge
Maximieren Sie die Anzahl der verfügbaren Lizenzen, indem Sie sich über die verfügbaren Optionen und ihre Funktionsweise informieren.
Zu den Optionen gehören das Kombinieren von Lizenzen für mehrere Produkte, das Entleihen von Lizenzen, das Verwenden von Paket-Lizenzdateien, das Ändern von Lizenzzuweisungen und das Erstellen von Optionsdateien. Es gibt auch Werkzeuge wie z. B. LMTOOLS und den Lizenzdatei-Parser, die Sie bei diesen Aufgaben unterstützen.
Kombinieren von Lizenzdateien
Obwohl Autodesk Account es Ihnen ermöglicht, eine Lizenzdatei zu generieren, die Netzwerklizenzen für alle Ihre Produkte konsolidiert, können Sie Netzwerklizenzen auch manuell kombinieren. Folgen Sie den Anweisungen zum Kombinieren von Lizenzdateien.
Sie können Netzwerklizenzen für einige Autodesk-Produkte entleihen. Beim Entleihen wird eine Lizenz vorübergehend aus dem Netzwerk entfernen, um sie auf einem Offline-Computer zu verwenden. Sie können angeben, wann die Entleihzeit beginnt und endet, sie ist jedoch auf sechs Monate oder die Laufzeit Ihres Abonnement-Vertrags begrenzt, je nachdem, welcher Zeitraum kürzer ist. Eine Optionsdatei ist zwar nicht erforderlich, mithilfe der Einträge in der Optionsdatei können Sie die Lizenzentleihung jedoch besser steuern.
Optionsdatei
Eine Optionsdatei ist zwar für grundlegende Aufgaben der Netzwerklizenzverwaltung nicht erforderlich, sie kann jedoch für Folgendes nützlich sein:
Kaskadieren von Lizenzen
Network License Manager (NLM) verwendet die Kaskadierung, bei der NLM Lizenzen automatisch gemäß einer Rangordnung gewechselt oder ersetzt werden. NLM verwendet nach Möglichkeit immer die Lizenzen mit niedrigerem Rang. Lizenzen mit höheren Rang werden nur verwendet, wenn dies nötig ist. Sie sind beispielsweise erforderlich, wenn ein Benutzer zwei oder mehr Suite-Produkte ausführt oder wenn alle Lizenzen mit niedrigerem Rang bereits verwendet werden. Während dieses Vorgangs wird die Lizenznutzung alle zwei Minuten von NLM abgefragt. Bei der Abfrage werden Lizenzen unter den Benutzern neu verteilt und Lizenzen, die länger als die zulässige Zeitsperre nicht verwendet wurden, wieder zurückgeholt.
Produktlizenzen werden in der folgenden Reihenfolge genutzt:
  1. Multi-User-Lizenzen.
  2. Dauer- und Wartungslizenzen.
  3. Lizenzen für Industry Collections, die das Produkt enthalten.
Anmerkung: Sie können die Kaskadierung für Produktversionen ab 2016 deaktivieren. Setzen Sie den Wert der Umgebungsvariablen ADSK_CASCADING_OVERRIDE auf 0 (mit der Einstellung 1 wird die Kaskadierung aktiviert). Diese Einstellung gilt für alle Produkte. Die Kaskadierung ist für die Suite-Lizenzierung jedoch unverzichtbar. Deaktivieren Sie daher die Kaskadierung für Suites nicht. Für Produkte, die mit einem Produktschlüssel für Autodesk Enterprise Token Flex installiert wurden, wird die Kaskadierung automatisch deaktiviert.
Paket-Lizenzdateien
Wenn Sie über mehrere Versionen eines Autodesk-Produkts verfügen und einen Multi-User-Abonnement-Vertrag oder -Wartungsplan erworben haben, können Sie eine Paketdatei abrufen. Paketdateien enthalten eine Reihe von Lizenzen für fünf Versionen desselben Produkts, z. B. AutoCAD 2015-2019. Durch das Ausführen einer Instanz einer beliebigen Version wird eine Lizenz des Pakets genutzt.
Um die Zuweisung einer Netzwerklizenz zu ändern, aktualisieren Sie das Administrations-Image auf dem Server, den Sie für die Einrichtung verwendet haben.
LMTOOLS
NLM enthält das Dienstprogramm LMTOOLS (nur Windows), um den Lizenzstatus zu überwachen, bei einem Systemausfall verloren gegangene Lizenzen zurückzusetzen, Fehler auf Lizenzservern zu beheben und vorhandene Lizenzdateien zu aktualisieren. Ausführliche Informationen zu diesen Werkzeugen finden Sie im License Administration Guide, der mit NLM installiert wird.
Funktionscodes
Beim Starten der Netzwerkversion eines Autodesk-Produkts wird eine Anfrage an Network License Manager (NLM) bezüglich der Zuteilung einer Lizenz übermittelt. Network License Manager steuert die Lizenzzuteilung und Verarbeitung von Lizenzanfragen mit Hilfe von Funktionscodes. Jede Netzwerkversion eines Autodesk-Produkts hat einen eigenen Funktionscode.
Es gibt drei Arten von Funktionscodes: produktspezifisch mit Wartungsvertrag, produktspezifisches Abonnement mit Multi-User-Zugriff und produktversionsspezifisch. Beispiel:
In diesem Beispiel ändern sich die ersten beiden Funktionscodes von einer Version zur nächsten nicht. 64300ACD gibt immer AutoCAD an. Der dritte Funktionscode ist jedoch für jede neue Produktversion einzigartig.
Da der NLM Lizenzen für Hunderte von Autodesk-Produkten und -Versionen verwaltet, benötigt jedes Produkt eindeutige IDs. Funktionscodes für Autodesk-Produkte finden Sie in Lizenzdateien, Debugging-Protokolldateien, Optionsdateien, Support-Artikeln usw. Das folgende Beispiel zeigt einen Funktionscode in einem Protokolldateieintrag:
11:00:04 (adskflex) OUT: "87084ACD_2019_0F"
user@hostname
Wenn Sie eine Optionsdatei zum Verwalten der Netzwerklizenzverwendung erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie die Funktionscodes für die einzelnen Produkte kennen. Mit jedem neuen Versionsjahr veröffentlicht Autodesk eine Liste der Produktfunktionscodes für das jeweilige Jahr.
Lizenzdatei-Parser
Mit dem Autodesk Lizenzdatei-Parser können Sie die Funktionscodes ansehen. Der Lizenzdatei-Parser ist ein Online-Tool, das den Inhalt der Produktlizenz liest und Details in einer Tabelle anzeigt. Dieses Tool ist beim Erstellen einer Optionsdatei hilfreich, da Sie schnell die in der Optionsdatei erforderlichen Parameterwerte identifizieren können. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen für den Zugriff auf den und die Verwendung des Lizenzdatei-Parsers.
