Automatische Installation
Automatische Installation unter Windows
Installieren:
  1. Kopieren Sie die lokalen Medien auf Ihren Windows-Client.
  2. Wechseln Sie in der Befehlszeile zum Stammverzeichnis des Produkts und geben Sie folgenden Befehl ein:
    setup.exe -q
Deinstallieren:
Automatische Installation unter MacOS
  1. Kopieren Sie die lokalen Medien auf Ihren macOS-Client.
  2. Öffnen Sie ein Terminal-Fenster.
  3. Geben Sie Folgendes in die Befehlszeile ein:
    sudo /Volumes/<Product name>/…/Setup –q
    Anmerkung: Ersetzen Sie <Produktname> durch den Namen des Produkts, das Sie installieren. Ersetzen Sie die drei Punkte durch den Pfad zum Setup.
    Hier sehen Sie ein Beispiel für die Verwendung von Maya 2020 für Mac:
    sudo /Volumes/Maya\ 2020\ Installer/Install\ Maya\ 2020.app/Contents/Helper/Setup.app/Contents/MacOS/Setup -q
Hintergrundinstallation unter macOS über eine sichere Shell (SSH)
  1. Stellen Sie über SSH eine Verbindung zum macOS-Client her.
  2. Kopieren Sie die lokalen Medien auf Ihren macOS-Client oder in einen lokalen Ordner.
  3. Laden Sie vom SSH-Terminal aus die DMG-Datei. Geben Sie Folgendes in die Befehlszeile ein:
    sudo hdiutil attach
    <image>.dmg
  4. Geben Sie vom SSH-Terminal aus Folgendes in die Befehlszeile ein:
    sudo /Volumes/ <Product name>\ …\Setup -q
  5. Anmerkung: Ersetzen Sie < Produktname > durch den Namen des Produkts, das Sie installieren möchten. Ersetzen Sie die drei Punkte durch den Pfad zum Setup.
    sudo /Volumes/Maya\ 2020\ Installer/Install\ Maya\ 2020.app/Contents/Helper/ Setup.app /Contents/MacOS/Setup --q
Automatische Installation unter Linux
  1. Kopieren Sie die lokalen Medien auf Ihren Linux-Client.
  2. Öffnen Sie ein Terminal-Fenster und navigieren Sie zum Stammverzeichnis des Autodesk-Produkts.
  3. Geben Sie den folgenden Befehl ein:
    sudo ./Setup –q
Remote- bzw. Hintergrundinstallation über eine sichere Shell (SSH)
  1. Kopieren Sie das Autodesk-Produktpaket auf den Client und extrahieren Sie es bei Bedarf (oder hängen Sie ein freigegebenes Laufwerk an).
  2. Geben Sie mithilfe von SSH diesen Befehl ein, um das Installationsprogramm des Produkts auf dem Client im Hintergrund zu installieren:
    sudo <Autodesk product root folder or mount>/ODIS/AdODIS-installer.run --unattendedmodeui none --mode unattended --prefix /usr/local/Autodesk/AdODIS/V1
    Anmerkung: Mit dem obenstehenden Befehl wird das Installationsprogramm des Produkts hier installiert:
     /usr/local/Autodesk/AdODIS/V1/
  3. Führen Sie nun die Remote-Installation des Autodesk-Produkts über die Befehlszeile in SSH aus:
    /usr/local/Autodesk/AdODIS/V1/Installer -i install -q -m /<Product root folder or mount>/setup.xml -x /usr/local/Autodesk/AdODIS/V1/SetupRes/manifest.xsd
