Es gibt zwei Methoden zum Aufrufen der Verknüpfung, die ‘offizielle’ Methode und eine bequemere und schnellere Methode. Zuerst die ‘offizielle’ Methode:
- Wählen Sie einen Kreisverkehr mit mindestens zwei Armen aus.
Anmerkung: Die Verknüpfung funktioniert für Knotenpunkte mit weniger als zwei Armen möglicherweise nicht.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Kreisverkehrsplätze bearbeiten im Werkzeugkasten Kreisverkehrsplätze, oder klicken Sie auf Registerkarte Vehicle Tracking
Gruppe Kreisverkehrsplätze
Kreisverkehrsplätze bearbeiten.
- Wählen Sie die ARCADY-Analyse.
- Wählen Sie das Kontrollkästchen ARCADY-Verknüpfung aktivieren aus. Mit dieser Aktion wird auch der globale Schalter aktiviert, falls er deaktiviert ist.
- Wählen Sie die Datenelemente aus, die Sie im HUD sehen möchten.
- Klicken Sie auf Anwenden, und schließen Sie das Dialogfeld Kreisverkehreigenschaften.
- Autodesk Vehicle Tracking sollte nun ARCADY starten, falls es nicht bereits ausgeführt wird, und versuchen, eine Verbindung herzustellen. Falls der Versuch erfolgreich ist, werden die ausgewählten Daten in den HUDs angezeigt.
Anmerkung: Der Verbindungsvorgang kann einige Sekunden dauern, insbesondere wenn Autodesk Vehicle Tracking ARCADY erst starten muss.
Nun zu der etwas schnelleren Methode:
- Wählen Sie einen Kreisverkehr.
- Klicken Sie im Werkzeugkasten oder auf der Multifunktionsleiste Kreisverkehr auf die Schaltfläche Datenverknüpfung aktualisieren.
- Je nach Status Ihres Systems werden Sie eventuell zunächst aufgefordert, die Aktivierung der ARCADY-Verknüpfung und anschließend die Aktivierung der Verknüpfung für den ausgewählten Kreisverkehr zu bestätigen.
- Wenn Sie beide Male bestätigen, wird ARCADY gestartet (falls es nicht bereits ausgeführt wird), Autodesk Vehicle Tracking versucht, eine Verbindung herzustellen, und innerhalb weniger Sekunden sollten Sie die Daten in den HUDs sehen können.
