Messen oder Kalibrieren von Entfernungen
Abstand zwischen zwei Punkten
Misst den Abstand zwischen zwei Punkten in einem Plan bzw. Modell und zeigt beim Messen die xyz-Differenzen zwischen Objekten an.
  1. Öffnen Sie einen Plan bzw. ein Modell, und wählen Sie Messen.
  2. Klicken Sie auf Abstand.
  3. Wählen Sie den Start- und Endpunkt der zu messenden Strecke. Um den Abstand zwischen zwei Objekten in einem Modell zu messen, wählen Sie jeweils einen Punkt an beiden Objekten aus.
  4. Wählen Sie Neu starten, um eine weitere Messung zu beginnen.
Winkel
Messen Sie den Winkel zwischen Punkten.
  2. Klicken Sie auf Winkel.
  3. Klicken Sie auf einen Basispunkt, von dem aus gemessen werden soll.
  4. Klicken Sie auf den ersten Punkt, von dem aus gemessen werden soll.
  5. Während Sie den Cursor über einen zweiten Punkt bewegen, wird der jeweilige Winkel angezeigt.
Bereich
Berechnen Sie eine Fläche, indem Sie dessen Umfang definieren.
  2. Klicken Sie auf Fläche.
  3. Klicken Sie auf eine Reihe von Punkten, um den Umriss der zu berechnenden Fläche festzulegen. In der Bemaßungsbeschriftung wird die von der Umgrenzung ab dem ersten Punkt beschriebene Fläche angezeigt.
Einheit ändern
Hier können Sie die Maßeinheit ändern, beispielsweise von Fuß und Zoll in Meter.
  1. Messen Sie den Abstand zwischen zwei Punkten.
  2. Klicken Sie auf Messeinstellungen .
  3. Wählen Sie im Dialogfeld die Option Einheitentyp, und ändern Sie die Maßeinheit.
Anmerkung: Alle Änderungen an den Koordinatensystemen eines Modells, einschließlich Einheiten, führen dazu, dass Aufgaben-Pins verschoben werden.
Genauigkeit ändern
Ändern Sie die Toleranz oder die Genauigkeit der Messung.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld die Option Genauigkeit, und ändern Sie die Einheit für die Genauigkeit.
Isolieren
Mit der Funktion Isolieren können Sie die Anzeige auf die gemessenen Objekte beschränken.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Messen die Option zum Isolieren.
Kalibrieren
Sie können einen bekannten Abstand zwischen zwei Objekten erfassen und anschließend Ihr Modell entsprechend diesen Bemaßungen und Maßeinheiten kalibrieren oder anpassen.
  1. Öffnen Sie einen Plan bzw. ein Modell, und wählen Sie Messen Kalibrieren.
  2. Wählen Sie zwei Punkte auf dem Modell aus.
  3. Geben Sie im Dialogfeld für die Kalibrierung eine Größe und einen Einheitentyp ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
