Änderungsauftragsvariablen
Verwenden Sie die Variablen in diesem Abschnitt, um Dokumentvorlagen für Änderungsaufträge vorzubereiten. Sie können die Variablen zum Erstellen von potenziellen Änderungsaufträgen, AG-Änderungsaufträgen, Angebotsanforderungen und Subunternehmer-Änderungsaufträgen verwenden, wenn Sie Ihr Budget ändern müssen. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Änderungsaufträgen finden Sie im Artikel Änderungsaufträge.
Alle verfügbaren Variablen finden Sie in der Tabelle. Sie können die Ergebnisse mithilfe der Suchfunktion oben in der Tabelle eingrenzen.
Ersetzen Sie in der Tabelle X durch eine der folgenden Optionen:
Variablen Beschreibung Potenzieller Änderungsauftrag Angebotsanforderung Anforderung für Änderungsauftrag AG-Änderungsauftrag Subunternehmer-Änderungsauftrag
{x.number} Gibt die Nummer des Änderungsauftrags zurück. Um beispielsweise die Nummer des Subunternehmer-Änderungsauftrags aus der vollständigen SCO-Nummernzeichenfolge abzurufen, verwenden Sie {sco.number | slice':-3'} oder {sco.number | split:'-' | last}.
{#oco.pco}{number}{/} Gibt die Änderungsauftragsinstanz unter einem AG-Änderungsauftrag zurück. Da mehrere potenzielle Änderungsaufträge oder Anforderungen für Änderungsaufträge unter einem AG-Änderungsauftrag vorhanden sein können, können Sie eine Schleife erstellen, um sie zu wiederholen.
{#x.regular}{yNO}{/x.regular} Gibt die Nummer eines verknüpften Änderungsauftrags im aktuellen Änderungsauftragsdokument zurück. Verwenden Sie beispielsweise {#rfq.regular}{pcoNo}{/#rfq.regular}, um auf die zugehörige Nummer des potenziellen Änderungsauftrags im Angebotsanforderungsdokument zuzugreifen.
{x.name} Gibt den Namen des Änderungsauftrags zurück.
{x.xDescription} Gibt die Beschreibung des Änderungsauftrags zurück. Verwendung: {x.costItems.xDescription}, {x.regular.xDescription}, {x.markups.xDescription}. Dabei kann x pco, rfq, oco, sco oder rco sein. Beispiel: {pco.costItems.pcoDescription}.
{x.type} Gibt den Änderungsauftragstyp zurück.
{x.createdAt} Gibt das Datum zurück, an dem der Änderungsauftrag erstellt wurde.
{@x.scopeOfWork} Gibt den Arbeitsaufwand für den Änderungsauftrag zurück. Diese Variable muss in einer Zeile ohne anderen Text angegeben werden.
{x.dueDate} Gibt das Fälligkeitsdatum des Änderungsauftrags zurück.
{approvedAt} Gibt das Datum der Genehmigung des Änderungsauftrags zurück. Beispiel: {sco.approvedAt | date:'MM DD, YYYY'}.
{approvedSubitems} Gibt die genehmigten Unterelemente des Änderungsauftrags zurück.
{x.properties.['my custom property name']} Gibt den Inhalt des benutzerdefinierten Attributwerts "Name meiner benutzerdefinierten Eigenschaft" für den Änderungsauftrag zurück.
{x.properties['Source Ref']} Gibt die Quellreferenz des Änderungsauftrags zurück.
{x.sourceType}, früher {x.properties['Source Type']} Gibt den Typ des Änderungsauftrags zurück.
Anmerkung: Die Variable {x.properties['Source Type']} wird nicht mehr unterstützt. Sie ist zwar noch funktionsfähig, es wird jedoch empfohlen, zur Verwendung von {x.sourceType} überzugehen, da {x.properties['Source Type']} in zukünftigen Updates nicht mehr berücksichtigt wird.
{x.properties['Response Due']} Gibt das Fälligkeitsdatum der Antwort für einen Änderungsauftrag zurück.
{x.properties['Awarded Date']} Gibt das Datum zurück, an dem der Änderungsauftrag zugeteilt wurde.
{x.properties['Returned Date']} Gibt das Datum zurück, an dem der Änderungsauftrag zurückgegeben wurde.
{x.properties['Executed Date']} Gibt das Datum zurück, an dem der Änderungsauftrag ausgeführt wurde.
{x.properties['Off Site Date']} Gibt das Datum zurück, an dem der Änderungsauftrag extern festgelegt wurde.
{x.properties['On Site Date']} Gibt das Datum zurück, an dem der Änderungsauftrag auf der Baustelle festgelegt wurde.
{x.budgetStatus} Gibt den Budgetstatus des Änderungsauftrags zurück.
{x.signedBy.name} Gibt den Namen aus dem Feld Unterschrieben von zurück.
{x.purchasedBy.name} Gibt den Namen aus dem Feld Gekauft von zurück.
{inputQuantity} Gibt die Eingabemenge zurück.
{previousApprovedTotal} Gibt die Netto-Gesamtkosten aller genehmigten AG-Änderungsaufträge zurück.
{previousApprovedTaxTotalAmount} Gibt den Gesamtsteuerbetrag aller genehmigten AG-Änderungsaufträge zurück.
{previousApprovedGrandTotalAmount} Gibt die Bruttosumme aller genehmigten AG-Änderungsaufträge einschließlich Steuern zurück.
{pendingTotal} Gibt die Summe aller ausstehenden AG-Änderungsaufträge einschließlich des generierten AG-Änderungsauftragsdokuments zurück.
{pendingTaxTotalAmount} Gibt die Gesamtsteuer aller ausstehenden AG-Änderungsaufträge einschließlich des generierten AG-Änderungsauftragsdokuments zurück.
{pendingGrandTotalAmount} Gibt die Bruttosumme aller ausstehenden AG-Änderungsaufträge zurück, einschließlich des generierten AG-Änderungsauftragsdokument.
{x.scheduleChange === 0 ? “TBD” : x.scheduleChange}
oder
{x.scheduleChange || "TBD"}
Gibt TBD (Noch offen) zurück, wenn der Wert der Zeitplanänderung null ist.
{x.scheduleChange === 0 ? “ZERO” : x.scheduleChange}
oder
{x.scheduleChange || "ZERO"}
Gibt ZERO zurück, wenn der Wert der Zeitplanänderung null ist.
{x.scheduleChange === null ? “TBD” : x.scheduleChange} Gibt TBD (Noch offen) zurück, wenn der Wert der Zeitplanänderung leer ist.
{x.supplier} Gibt die Firma des Lieferanten zurück.
{x.owner} Gibt die Firma des Eigentümers zurück.
{x.architect} Gibt die Firma des Architekten zurück.
Tipp:
  • In Dokumentvorlagen für Änderungsaufträge können auch Hauptvertragsvariablen verwendet werden. Fügen Sie der jeweiligen Hauptvertragsvariablen Folgendes hinzu: Beispiel: Durch Hinzufügen von sco.mainContract.startDate in der Dokumentvorlage eines Subunternehmer-Änderungsauftrags wird das Startdatum für den Hauptvertrag ausgegeben.
  • In Dokumentvorlagen für Änderungsaufträge können auch Kostenpositionsvariablen verwendet werden.
  • Tabellen unterstützen keine Rich Text-Variablen. Entfernen Sie "@" aus der Variablen, während Sie diese in Tabellen verwenden. Verwenden Sie beispielsweise {pco.scopeOfWork} statt {@pco.scopeOfWork}.
Verwandte Artikel
Weitere Informationen zur Verwendung von Variablen in verschiedenen Szenarien finden Sie im Artikel Beispiele für die Verwendung von Variablen.
