Fehlerbehebung für AutoCAD
Die folgenden Themen können Ihnen bei der Behebung auftretender Fehler und der Lösung des Problems bei der Verwendung von AutoCAD mit Desktop Connector helfen.
Themen in diesem Abschnitt
Neue Funktionen in AutoCAD 2025
Weitere Informationen zu den neuen Funktionen in AutoCAD finden Sie unter Neue Funktionen in AutoCAD 2025.
Desktop Connector und AutoCAD 2024 bzw. 2025
- AutoCAD 2024 und 2025 sowie vertikale Produkte (Civil 3D, Plant 3D usw.) erfordern Desktop Connector 16.x oder höher.
- Wenn 15.x-Versionen von Desktop Connector installiert werden, erhalten Sie eine Warnmeldung, dass Desktop Connector aktualisiert werden muss.
- Der Anmeldevorgang für Autodesk 2024- und 2025-Produkte hat sich geändert. Je nach der Version der Software, die Sie mit Desktop Connector verwenden, müssen Sie sich möglicherweise zweimal anmelden. Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite zum Anmelden/Abmelden.
Unerwünschte Dateien
- Ab AutoCAD 2022.1 kann das Öffnen von Dateien im Desktop Connector-Arbeitsbereich dazu führen, dass zusätzlich das Dialogfeld Nach neuester Version suchen angezeigt wird, sobald die Datei geöffnet wird.
- Das Dialogfeld wird nur angezeigt, weil während der XRef-Vergleichsfunktion Aufrufe erfolgen und keine Anzeichen für weitere Änderungen an der Datei vorliegen. Wenn das zusätzliche Dialogfeld nicht angezeigt werden soll, gehen Sie folgendermaßen vor: Deaktivieren Sie die XRef-Vergleichsfunktion mithilfe des Befehls SYSVDLG in AutoCAD, und setzen Sie den Wert XCOMPAREENABLE auf 0.
Plansatzfehler (DST)
- In einigen Fällen kann das Öffnen eines Plansatzes (DST) aus der Liste der zuletzt verwendeten Plansätze in der Ausgangsansicht der Softwareanwendung zu einem Fehler wie Plansatzdatei ist ungültig führen. Dies geschieht in der Regel, wenn die zu öffnende Datei beschädigt ist oder sich nicht mehr auf der Festplatte befindet.
- In diesem Fall synchronisieren Sie die Datei manuell (indem Sie im Datei-Explorer mit der rechten Maustaste klicken und Synchronisieren oder Immer behalten auf diesem Gerät wählen), und versuchen Sie es erneut.
Sicherungsdateien (.bak) schreibgeschützt oder beschädigt
- Die AutoCAD-Sicherungsdatei (.bak) ist manchmal im Arbeitsbereich schreibgeschützt oder beschädigt.
Dies kann dazu führen, dass der Fehler Zeichnungsdatei ist schreibgeschützt angezeigt wird und den Speichervorgang einer AutoCAD-DWG-Datei blockiert oder dass die Datei nicht gespeichert und stattdessen eine TMP-Datei generiert wird.
Wenn Sie die BAK-Datei im Arbeitsbereich löschen, kann die DWG-Datei gespeichert werden. Dieses Problem können Sie mit dem Befehl MOVEBAK umgehen, indem Sie für BAK-Dateien einen Speicherort außerhalb des Arbeitsbereichs von Desktop Connector wählen.
- Sie können beispielsweise den Ordner auf
C:\Temp\BAKfiles
festlegen.
Empfohlene Einstellungen für Sicherungsdateien (.bak)
Ab AutoCAD 2022 erkennt die Anwendung, dass Desktop Connector verwendet wird, und es werden keine Sicherungsdateien (.bak) in der Cloud erstellt.
Anmerkung:
AutoCAD erstellt vorgabemäßig eine Sicherungsdatei (.bak), die auf Ihrem lokalen verbundenen Laufwerk gespeichert wird. Diese Sicherungsdateien werden jedoch blockiert und nicht synchronisiert oder in den Cloud-Arbeitsbereich hochgeladen.
Die AutoCAD-Systemvariable DCDOCSSUPPORT ist verfügbar, um die Erstellung von Sicherungsdateien (.bak) zu steuern. Beachten Sie, dass das Verhalten dieser Variablen in verschiedenen Versionen von AutoCAD variieren kann. Dies wird durch die folgenden Anweisungen erläutert.
Wichtig: Vorgabeeinstellungen für die Systemvariable DCDOCSSUPPORT
AutoCAD 2022: DCDOCSSUPPORT <63>
- Im Desktop Connector-Arbeitsbereich werden keine Sicherungsdateien (.bak) erstellt.
AutoCAD 2023 und höher: DCDOCSSUPPORT <59>
- Im Desktop Connector-Arbeitsbereich werden Sicherungsdateien (.bak) erstellt.
- In AutoCAD 2023 funktioniert diese Einstellung nicht wie erwartet. Sicherungsdateien (.bak) werden unabhängig von der Benutzerauswahl erstellt.
AutoCAD 2024 und 2025: Diese Einstellung wurde korrigiert und funktioniert wie erwartet.
Wenn Sie zwar keine Sicherungsdateien (.bak) im Desktop Connector-Arbeitsbereich aber grundsätzlich dennoch Sicherungsdateien (.bak) erstellen möchten, empfehlen wir die Verwendung des Befehls MOVEBAK.
AutoCAD-XRefs nicht gefunden
- Beim Öffnen eines AutoCAD-Datensatzes über Desktop Connector werden einige XRefs möglicherweise nicht gefunden, obwohl sie am referenzierten Speicherort auf dem Datenträger vorhanden sind. Schließen Sie AutoCAD, und verschieben Sie die nicht gefundenen Dateien in einen kürzeren Pfad. Die Dateien werden dann beim erneuten Öffnen des Datensatzes gefunden.
Materialtexturreferenzen
- Wenn DWG-Dateien mit Bildreferenzen für Materialtexturen in die Cloud hochgeladen werden, lädt Desktop Connector diese Materialtexturreferenzen nicht hoch. Die Ansicht für große Modelle, die für die Anzeige in der Cloud generiert wurde, zeigt die Materialtextur nicht an.
AutoCAD-Systemvariablen
Ab Desktop Connector 16.0.x hat sich das Verhalten der folgenden AutoCAD-Systemvariablen geändert: Weitere Informationen finden Sie in den AutoCAD-Hilfethemen.
Verwandte Themen:
