Um 2D-Dateien in der Autodesk Construction Cloud mobile app zu messen, müssen Sie Messungen zunächst entsprechend dem Maßstab Ihrer Datei kalibrieren. Anschließend können Sie Messungen hinzufügen, die als Markierungen in der Datei gespeichert werden.
Um mit dem Messen zu beginnen, müssen Sie die Messung in Ihrer Datei kalibrieren.
Tippen Sie auf das Linealsymbol
im Werkzeugkasten Markierungen.
Tippen Sie auf das Kalibrierungssymbol
Für die Kalibrierung stehen zwei Optionen zur Auswahl:
2-Punkt-Kalibrierung: Definieren Sie eine bekannte Länge zwischen zwei Punkten, die als Grundlage für die Kalibrierung verwendet werden soll.
Maßstab festlegen: Wählen Sie den gewünschten Maßstab für die gesamte Zeichnungsdatei aus. Dieser Maßstab kann mit dem in der Zeichnungsdatei angegebenen Maßstab übereinstimmen.
Sie können zu diesen Schritten zurückkehren, um die Kalibrierung zu bearbeiten, oder unten auf Löschen tippen, um sie zu entfernen.
Nach der Kalibrierung Ihrer Datei können Sie mit der Messung beginnen.
im Werkzeugkasten Markierungen, um die verfügbaren Messwerkzeuge für 2D-Dateien anzuzeigen.
Tippen Sie auf den ersten Punkt der Messung, die Sie durchführen möchten.
Tippen Sie weiter, um Punkte zu erstellen, die der Form entsprechen, die Sie messen.
Der gemessene Wert wird in Linien oder Freiform-Markierungen angezeigt, die auf der tatsächlichen Länge der Linie basieren. Bei Rechtecken stellt die Zahl die Fläche des Rechtecks dar.
Um eine Form abzuschließen, tippen Sie auf den ersten Punkt.
Bearbeiten und gestalten Sie die Markierung nach Bedarf. Erfahren Sie mehr über das Bearbeiten von Markierungen.
