Lösen der Verknüpfung zwischen einer externen Komponente und der Baugruppe
Erfahren Sie, wie Sie mit dem Werkzeug Verknüpfung lösen die assoziative Verknüpfung zwischen einer externen Komponente und der Baugruppe, die diese in Fusion referenziert, entfernen.
Lösen der Assoziativität zwischen Komponente und ursprünglicher Konstruktion
  1. Öffnen Sie die Konstruktion, die die Baugruppe enthält.
  2. Suchen Sie im Browser die externe Komponente.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Komponente.
  4. Wählen Sie Verknüpfung lösen Symbol Verknüpfung lösen aus.
  5. Wenn die externe Komponente externe Unterkomponenten enthält, wird das Dialogfeld Verknüpfung lösen angezeigt. Wählen Sie eine Option:
    • Unterkomponenten einschließen: Löst die Verknüpfung zwischen allen Unterkomponenten und der Baugruppe zusätzlich zur ausgewählten externen Komponente.
    • Nur Komponente: Löst nur die Verknüpfung zwischen der ausgewählten externen Komponente und der Baugruppe. Externe Unterkomponenten behalten ihre assoziativen Verknüpfungen bei.
Die assoziative Verknüpfung zwischen der externen Komponente und der Baugruppe wird gelöst. Die Komponente wird in eine interne Komponente konvertiert, und alle Änderungen daran wirken sich nur auf die lokale Baugruppe aus.
Anmerkung: Wenn die externe Komponente Baugruppenkontexte enthielt, werden alle Körper und Elemente in den entsprechenden Ordnern innerhalb der konvertierten internen Komponente platziert.
