Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Fräsen > 2D > 2D-Fase.
Das Dialogfeld 2D-Fase wird geöffnet.
Klicken Sie auf der Registerkarte Werkzeug auf Auswählen, um ein Werkzeug auszuwählen. Wenn Sie kein zu verwendendes Werkzeug erstellt haben, wählen Sie im linken Bereich des Dialogfelds in der Fusion-Bibliothek ein Werkzeug aus der Bibliothek Beispielwerkzeuge aus.
Wählen Sie auf der Registerkarte Geometrie bei aktivierter Option Konturauswahl Kanten oder Skizzen aus, um das Werkzeug zu steuern.
Wenn die Fasen auf einem Bauteil modelliert werden, wählen Sie die untere Kante als Konturauswahl aus. Wenn keine Fasen modelliert sind, wählen Sie die scharfe Kante aus.
Wenn die Fase nicht modelliert ist, gehen Sie auf der Registerkarte Durchgänge wie folgt vor:
Legen Sie die Fasenbreite fest.
(Optional) Um naheliegende Wände zu vermeiden, geben Sie einen Fasenabstand ein.
Wenn die Fase modelliert ist, gehen Sie auf der Registerkarte Durchgänge wie folgt vor:
Legen Sie für die Fasenbreite den Wert 0 fest.
Legen Sie für den Fasenabstand den Wert 0 fest.
Geben Sie einen Fasenspitzenversatz an, um die Position des Werkzeugs relativ zur Fase anzupassen, sodass Sie nicht in der Nähe der Spitze des Werkzeugs schneiden. Bei modellierten Fasen müssen Sie möglicherweise auch den Versatz anpassen, sodass die Schneide des Werkzeugs die gesamte Fase bedeckt.
Optionale Schritte:
Um sicherzustellen, dass das Material am Einfahrpunkt des Werkzeugs entfernt wird, geben Sie einen Abstand für die Überlappung bei Schlichtbearbeitung ein.
Um die NC-Programmgröße zu reduzieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Glättungsfilter.
Um die Reihenfolge, in der die Fasen bearbeitet werden, manuell festzulegen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Reihenfolge beibehalten.
Wählen Sie für eine gleichmäßigere Maschinenbewegung beim Schneiden von Fasen aus der Dropdown-Liste Außenecken-Modus die Option Um Ecken rollen aus. Die resultierende Geometrie der Fase ist unabhängig von der verwendeten Option Außenecken-Modus gleich.
Klicken Sie auf OK.
Der Werkzeugweg wird generiert.
