Der Werkzeugweg Planen ist häufig die erste Operation, die an Rohteilmaterial durchgeführt wird, um es für die weitere Bearbeitung vorzubereiten. Normalerweise ist die zu entfernende Materialtiefe der Abstand zwischen der Oberkante des Rohteils und der Oberkante des Modells.
Der Werkzeugweg Planen stellt die Ebenheit einer Fläche sicher, sodass diese zur genauen Bearbeitung flach auf einem Schraubstock aufliegt. Er kann aber auch zum allgemeinen Ausräumen flacher Bereiche verwendet werden.
Planen-Werkzeugweg, der Rohteilmaterial bis zur Oberkante des Modells entfernt.
Steuerungen sind vorhanden, um den Werkzeugweg auf einen bestimmten Rohteilbereich zu begrenzen. Sie können Rohteilkonturen verwenden, um den Bearbeitungsbereich in X und Y zu begrenzen, und die Höhen-Parameter, um die Bearbeitungsbereiche in Z zu begrenzen. Vorgabemäßig wird jedoch davon ausgegangen, dass Sie das gesamte Rohteil planen möchten.
Sie können die Richtung der Durchgänge mit der Durchgangsrichtung ändern, sodass sie entlang einer anderen Achse verlaufen. Dies kann nützlich sein, wenn die Durchgänge entlang einer Achse mit möglicherweise nicht genügend Verfahrweglänge auf der Maschine verlaufen.
