Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Fräsen > 2D > Band.
Das Dialogfeld Band wird geöffnet.
Klicken Sie auf der Registerkarte Werkzeug auf Auswählen, um ein Werkzeug auszuwählen. Wenn Sie kein zu verwendendes Werkzeug erstellt haben, wählen Sie im linken Bereich des Dialogfelds in der Fusion-Bibliothek ein Werkzeug aus der Bibliothek Beispielwerkzeuge aus.
Wählen Sie auf der Registerkarte Geometrie bei aktivierter Option Kurvenauswahl Kanten oder Skizzen als Bearbeitungsbereich aus. Wenn Sie eine Skizze auswählen, die Sie in einer höheren Tiefe bearbeiten müssen als die Ebene, auf der sich die Skizze befindet, können Sie auf der Registerkarte Durchgänge für Axialversatz einen negativen Wert eingeben, sodass das Werkzeug Materialeingriff hat.
Optionale Schritte:
Wenn Sie eine geneigte ebene Fläche bearbeiten, stellen Sie auf der Registerkarte Geometrie das Werkzeug mithilfe der Einstellungen für Werkzeugausrichtung senkrecht zur Fläche ein.
Verwenden Sie auf der Registerkarte Durchgänge die Einstellungen für Mehrere Tiefen, um mit mehreren Tiefen zu bearbeiten.
Bei der Bearbeitung einer Kantenauswahl können Sie den Parameter Seitliche Kompensation für Gleichlauf- oder Gegenlauffräsen verwenden.
Um die Größe des NC-Programms zu reduzieren, aktivieren Sie Glättungsfilter.
Klicken Sie auf OK.
Der Werkzeugweg wird generiert.
