Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Fräsen > 3D > Kontur.
Das Dialogfeld Kontur wird geöffnet.
Klicken Sie auf der Registerkarte Werkzeug auf Auswählen, um ein Werkzeug auszuwählen. Wenn Sie kein zu verwendendes Werkzeug erstellt haben, wählen Sie im linken Bereich des Dialogfelds in der Fusion-Bibliothek ein Werkzeug aus der Bibliothek Beispielwerkzeuge aus.
Auf der Registerkarte Geometrie können Sie den Werkzeugwegbereich mit einer Bearbeitungsbegrenzung einschränken. Wählen Sie dann die Fläche, die Kante oder die Skizze aus, die den zu bearbeitenden Bereich darstellt. Wenn keine Auswahl vorgenommen wird, wird das gesamte Modell für die Bearbeitung innerhalb des definierten Rohteilfelds ausgewertet.
Passen Sie auf der Registerkarte Höhen den vertikalen Bereich an, der in Z bearbeitet werden soll, indem Sie die Obere Höhe und Endhöhe des Schnittbereichs einstellen.
Legen Sie auf der Registerkarte Durchgänge den Parameter Maximale Tiefenzustellung fest, um die Schritte in Z zu steuern.
Optionale Schritte:
Um den Wert für die Tiefenzustellung automatisch basierend auf der gewünschten Oberflächenbeschaffenheit zu steuern, geben Sie einen Wert für die Spitzenhöhe ein.
Die Parameter Minimaler Durchmesser und Minimaler Schneidradius können angepasst werden, um zu vermeiden, dass das Werkzeug in engen Ecken gebunden ist.
Um Gleichlauf- und Gegenlauf-Schnitte anzupassen, legen Sie den Parameter Richtung fest.
Um das Material für zukünftige Schlichtoperationen anzupassen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rohteil-Aufmaß.
Um die Größe des NC-Programms zu reduzieren, aktivieren Sie Glättungsfilter.
Um Bereiche zu bearbeiten, die durch 3-Achsen-Bearbeitung nicht erreicht werden können, aktivieren Sie auf der Registerkarte Multi-Achsen das Kontrollkästchen Multi-Achsen-Neigen, um einen Konturwerkzeugweg mit Multi-Achsen-Neigen zu erstellen.
Klicken Sie auf OK.
Der Werkzeugweg wird generiert.
