Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Fräsen > 3D > Horizontal.
Das Dialogfeld Horizontal wird geöffnet.
Klicken Sie auf der Registerkarte Werkzeug auf Auswählen, um ein Werkzeug auszuwählen. Wählen Sie im linken Bereich des Dialogfelds in der Fusion-Bibliothek ein Werkzeug aus der Bibliothek für Beispielwerkzeuge aus.
Auf der Registerkarte Geometrie können Sie den Werkzeugwegbereich mit einer Bearbeitungsbegrenzung einschränken. Wählen Sie dann die Kante oder die Skizze aus, die den zu bearbeitenden Bereich darstellt. Wenn keine Auswahl vorgenommen wird, wird das gesamte Modell für die Bearbeitung innerhalb des definierten Rohteilfelds ausgewertet.
Aktivieren Sie auf der Registerkarte Durchgänge die Option Manuelle Querzustellung, um den Schnittabstand anzupassen. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird in Fusion ein Vorgabe-Querzustellungsabstand festgelegt. Der Abstand sollte kleiner sein als der Flachbereich auf der Unterseite des Werkzeugs.
Optionale Schritte:
Um das Muster des Schnitts zu ändern, aktivieren Sie den Parameter Morph-Spiralen-Bearbeitung verwenden.
Um nur Gleichlauf-Schnitte oder nur Gegenlauf-Schnitte zu erstellen, legen Sie den Parameter Richtung fest.
Um mehrere Z-Tiefen zu erstellen, aktivieren Sie den Parameter Mehrere Tiefen.
Um die Größe des NC-Programms zu reduzieren, aktivieren Sie Glättungsfilter.
Klicken Sie auf OK.
Der Werkzeugweg wird generiert.
Horizontaler Werkzeugweg auf dem Flachbereich
Wenn durch den Flachbereich ein Absatz erzeugt wird, verfährt das Werkzeug über die Flachbereiche, um die Kanten zu bereinigen.
