Der Werkzeugweg Morph bearbeitet einen Bereich zwischen zwei oder mehr Kurven. Der Werkzeugweg wird durch die grundlegende Form des Splines geführt. Die verketteten Kurven können offene oder geschlossene Umgrenzungen sein. Das System passt den Werkzeugweg gemäß der grundlegenden Form der Umgrenzungskurven an.
Wählen Sie die Ketten aus, sodass alle in die gleiche Richtung fließen. Der Abtrag pro Durchgang kann durch die Anzahl der Durchgänge oder den Querzustellungsabstand gesteuert werden.
Morph-Werkzeugweg auf einem 3D-Modell.
Mit dem Parameter Konturversatz können die Schnitte über den ausgewählten Bereich ausgedehnt werden. Anzahl an Versatz-Zustellungen kann zum Hinzufügen oder Entfernen von Durchgängen entlang der Kante der Ketten verwendet werden. Steuerungen sind vorhanden, um den Werkzeugweg auf einen bestimmten Bereich zu begrenzen. Verwenden Sie Bearbeitungsbegrenzungen, um den Bearbeitungsbereich in X und Y zu begrenzen, und die Höhen-Parameter, um die Bearbeitungsbereiche in Z zu begrenzen.
