Der Werkzeugweg Parallel kann zum Vorschlichten und Schlichten verwendet werden. Damit werden Schnitte mit gleichmäßig verteilten Reihen erstellt. Diese werden auch als "Fachwerk"-Schnitte bezeichnet.
Die Durchgänge verlaufen parallel in der XY-Ebene und folgen der Oberfläche in der Z-Richtung. Sie eignen sich am besten für flache Bereiche. Verwenden Sie den Parameter Bearbeitungsrichtung, um den Winkel des Schnitts zu steuern, und den Parameter Querzustellung, um den Schnittabstand zwischen parallelen Reihen zu steuern.
Paralleler Werkzeugweg auf einem 3D-Modell.
Es sind Steuerungen vorhanden, mit denen der Werkzeugweg auf einen bestimmten Bereich eingeschränkt wird. Sie können mit Bearbeitungsbegrenzungen den Bearbeitungsbereich in X und Y und mit Höhenparametern die Bearbeitungsbereiche in Z einschränken. Vorgabemäßig wird jedoch davon ausgegangen, dass Sie das gesamte Modell bearbeiten möchten.
