Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Fräsen > 3D > Projizieren.
Das Dialogfeld Projizieren wird geöffnet.
Klicken Sie auf der Registerkarte Werkzeug auf Auswählen, um ein Werkzeug auszuwählen. Wenn Sie kein zu verwendendes Werkzeug erstellt haben, wählen Sie im linken Bereich des Dialogfelds in der Fusion-Bibliothek ein Werkzeug aus der Bibliothek Fräswerkzeuge (Zoll) oder Fräswerkzeuge (Metrisch) aus.
Wechseln Sie im selben Dialogfeld zur Registerkarte Geometrie. Wählen Sie die Geometrie aus, die Sie projizieren möchten. Dabei kann es sich um eine im Voraus vorbereitete Skizziergeometrie handeln, Sie können jedoch auch Kanten aus dem Modell auswählen. Sie können die ausgewählte Geometrie im Feld Kurvenauswahl sehen. Diese Kurven werden durch die aktuelle Werkzeugebene nach unten projiziert, und zwar auf die Flächen des darunter liegenden Modells entlang der Z-Achse.
Skizzierkurven werden oberhalb des Modells angezeigt.
Sie können den projizierten Werkzeugwegbereich mit einer Bearbeitungsbegrenzung einschränken. Wählen Sie dann die Kante oder die Skizze aus, die den zu bearbeitenden Bereich darstellt. Wenn keine Auswahl vorgenommen wird, wird das gesamte Modell hinsichtlich der projizierten Bearbeitungsflächen ausgewertet.
Legen Sie auf der Registerkarte Durchgänge den Axialversatz fest, um die endgültige Tiefe des Schnitts in die Modellfläche zu steuern.
Optionale Schritte:
Um die Richtung der Schnitte zu ändern, legen Sie den Parameter Richtung fest.
Um mehrere Z-Tiefen zu bearbeiten, aktivieren Sie den Parameter Mehrere Tiefen.
Um die Größe des NC-Programms zu reduzieren, aktivieren Sie Glättungsfilter.
Klicken Sie auf OK.
Der Werkzeugweg wird generiert.
Auf das Modell projizierte 2D-Skizzierkurven
