Der Werkzeugweg HSC-Kontur kann zum Vorschlichten und Schlichten verwendet werden. Er erstellt Schnitte mit gleichem Abstand, die der Begrenzung folgen.
Die Werkzeugbahnen folgen schrägen und senkrechten Wänden, um die Querzustellung konstant zu halten. Der Parameter Querzustellung steuert den Schnittabstand zwischen HSC-Kontur-Reihen. Verwenden Sie die Parameter Richtung innen/außen, um die Reihenfolge der Schnitte zu steuern.
HSC-Kontur-Werkzeugweg auf einem 3D-Modell.
Es sind Steuerungen vorhanden, mit denen der Werkzeugweg auf einen bestimmten Bereich eingeschränkt wird. Sie können mit Bearbeitungsbegrenzungen den Bearbeitungsbereich in X und Y und mit Höhenparametern die Bearbeitungsbereiche in Z einschränken. Vorgabemäßig wird jedoch davon ausgegangen, dass Sie das gesamte Modell bearbeiten möchten. Der Parameter Werkzeugkontaktpunkt auf Begrenzung ist nützlich, um den Werkzeugweg bis zu den Kanten der Begrenzung oder Fläche zu verlängern.
