Der Werkzeugweg Spirale kann zum Vorschlichten und Schlichten verwendet werden. Damit wird ein spiralförmiger Pfad erstellt, der nach unten auf eine Fläche projiziert wird.
Die Durchgänge verlaufen spiralförmig vom Mittelpunkt aus, bis die Werkzeugbegrenzung oder der maximale Radius, der durch den Wert für Äußere Begrenzung angegeben ist, erreicht wird. Der Parameter Querzustellung steuert den Schnittabstand zwischen HSC-Kontur-Reihen. Verwenden Sie die Parameter Richtung innen/außen, um die Reihenfolge der Schnitte zu steuern.
Spirale-Werkzeugweg auf einem 3D-Modell
Steuerungen sind vorhanden, um den Werkzeugweg auf einen bestimmten Bereich zu begrenzen. Sie können mit Bearbeitungsbegrenzungen den Bearbeitungsbereich in X und Y einschränken, mit Innere Begrenzung eine kreisförmige, nicht geschnittene Zone in der Mitte erstellen, mit Äußere Begrenzung eine kreisförmige Begrenzung an der Außenseite erstellen und mit den Höhenparametern die Bearbeitungsbereiche in Z einschränken. Vorgabemäßig wird davon ausgegangen, dass Sie das gesamte Modell bearbeiten möchten. Der Parameter Werkzeugkontaktpunkt auf Begrenzung ist nützlich, um den Werkzeugweg bis zu den Kanten der Begrenzung oder Fläche zu verlängern.
