Warnungen und Fehler - Referenz
Nach dem Erstellen eines Werkzeugwegs im Arbeitsbereich Fertigen wird der Werkzeugweg manchmal durch ein Warnsymbol gekennzeichnet. Das gelbe Ausrufezeichen zeigt an, dass ein Werkzeugweg erfolgreich erzeugt wurde, aber ein oder mehrere Warnungen aufgetreten sind.
Browser - Werkzeugweg-Warnung
Wenn ein Werkzeugweg neu generiert werden muss, wird er mit einem Fehlersymbol gekennzeichnet. Ein rotes Ausrufezeichen gibt dann an, dass der Werkzeugweg veraltet ist.
Browser - Werkzeugwegfehler
Beispiel für eine Warnung
Doppelklicken Sie auf das gelbe Dreieck mit Ausrufezeichen, um die Warnung anzuzeigen.
Anmerkung: Sie können auch mit der rechten Maustaste auf einen Werkzeugweg klicken und Protokoll anzeigen wählen, um das Fehlerprotokoll anzuzeigen.
In der Abbildung unten ist es nicht möglich, die ausgewählten Bereiche mit dem Werkzeugweg Adaptives 2D-Schruppen zu bearbeiten, da mit den angegebenen Einstellungen nicht genügend Raum für eine Rampe vorhanden ist.
Beispiel
Hier wird die folgende Warnung im Protokoll angezeigt:
Dialogfeld Meldungsprotokoll im Browser
Die Rampeneinstellungen sind:
Rampeneinstellungen
Die folgende Abbildung zeigt, dass bei einem minimalen Rampendurchmesser von 0.6 Zoll und einem Werkzeugdurchmesser von 0.375 Zoll kein Raum für die Rampenbewegung des Werkzeugs in die Schnittbewegung vorhanden ist.
Abbildung für 0.6 Zoll zeigt, dass das Werkzeug keine Spiralbewegung in den Schnitt ausführen kann.
1 - Minimaler Rampendurchmesser
2 - Werkzeugdurchmesser
Die folgende Abbildung zeigt, wie die Änderung des minimalen Rampendurchmessers in 0.3 Zoll und ein Werkzeugdurchmessers von 0.375 Zoll mehr Raum für die Rampenbewegung des Werkzeugs in die Schnittbewegung bedeutet, ohne mit dem Bauteil zu kollidieren.
Abbildung für 0.3 Zoll zeigt, dass der Schnitt für das Werkzeug möglich ist.
Nach dem Ändern des minimalen Rampendurchmessers gibt es keinen leeren Werkzeugweg mehr:
Resultierender Werkzeugweg
Anmerkung: Die zu schneidende Flächenbreite muss größer sein als die Summe aus Werkzeugdurchmesser, radialem Rohteil-Aufmaß und minimalem Rampendurchmesser.
Warnungen ausblenden
Wenn Sie entscheiden, dass eine Warnung für einen Vorgang nicht weiter beachtet werden muss, können Sie sie im Browser ausblenden, damit Sie sich auf andere Warnungen oder Fehler konzentrieren können. Die Warnung bleibt ausgeblendet, bis der Vorgang neu generiert wird. Fehler bleiben immer sichtbar.
  1. Klicken Sie im Browser auf das Warnsymbol, um die Warnung im Protokoll anzuzeigen.
    Klicken auf das Warnsymbol im Browser
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Warnungen ausblenden.
    Klicken im Dialogfeld Warnungen oder Fehler auf das Kontrollkästchen Warnungen ausblenden
    Anmerkung: Sie können die Warnungen nach wie vor anzeigen, indem Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf den Vorgang klicken und Protokoll anzeigen auswählen.
Beispiel für einen Fehler
In den meisten Fällen ist ein Werkzeugweg veraltet, weil sich die referenzierte Geometrie geändert hat.
In der folgenden Animation wird ein Werkzeugweg erstellt, indem Geometrie als Konturauswahl referenziert wird. Diese Geometrie wird anschließend geändert, wodurch der Werkzeugweg veraltet ist. Der Werkzeugweg wird neu generiert, und die neue Geometrie wird automatisch referenziert.
Um einen Werkzeugweg neu zu generieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Werkzeugweg, und wählen Sie Generieren aus.
Werkzeugwegfehler
