Werkzeugweg Aufwicklung mit 4.-Achse - Referenz
Erstellung des Rotationskontur-Werkzeugwegs.
Inhalte in dieser Lektion
Mit 4 Achsen Abwicklung können Sie eine ausgewählte Kette analysieren und einen Rotationskontur-Werkzeugweg an der 4. Achse erstellen. Diese Option steht nur für die Werkzeugwege Adaptives 2D-Schruppen, 2D-Versatz-Schruppen und 2D-Kontur zur Verfügung. Sie können zwar eine 2D-Skizze oder ein 3D-Modell für die Geometrie verwenden, wir empfehlen jedoch, die Geometrie immer aus einem 3D-Modell auszuwählen, um die Assoziativität der Werkzeugwege beizubehalten. Das Konzept ist relativ einfach: Sie wählen die zu bearbeitenden Kanten aus sowie die Fläche, die den Radius des zylindrischen Bauteils darstellt. Fusion berechnet eine nicht abgewickelte Geometrie, erstellt einen Werkzeugweg und wickelt den Werkzeugweg dann erneut um den angegebenen Radius.
Die Funktion 4 Achsen Abwicklung befindet sich auf der Registerkarte Geometrie in den Werkzeugwegen Adaptives 2D-Schruppen, 2D-Versatz-Schruppen und 2D-Kontur. Es wird empfohlen, diese Option vor Auswahl Ihrer Geometrie auszuwählen. Fusion ändert dann Ihre Geometrieauswahlfunktionen entsprechend, sodass Sie einen aufgebrachten Werkzeugweg mit 4. Achse erstellen können.
4 Achsen Abwicklung Zylinder für Abwicklung ermöglicht die Auswahl der äußeren Fläche eines zylindrischen Bauteils, damit Fusion den Radius für den aufgebrachten Werkzeugweg bestimmen kann.
Hierfür muss ein Zylinder ausgewählt sein; ein Kegel oder eine unregelmäßige Fläche ist NICHT zulässig.
Versatz kann für den Versatz innerhalb oder außerhalb der ausgewählten Kette verwendet werden.
Wenn Sie die Schritte in der Videoanleitung selbst durchführen möchten, finden Sie das Beispielbauteil im Ordner CAM-Beispiele und im Unterordner Ultimate. HINWEIS: Ein roter Ring bedeutet einen Klick mit der linken Maustaste. Ein blauer Ring bedeutet einen Klick mit der rechten Maustaste.
Wie erfolgreich Sie bei der Durchführung sind, hängt zum großen Teil von dem verwendeten Modell ab. Wenn eine Tasche mittels Rotationsbearbeitung in einem Zylinder erstellt wird, entsteht eine verjüngte Wand, da der Werkzeugwinkel zur Mitte des Bauteils zeigt. Die beiden Bauteile unten sehen ähnlich aus, es hängt jedoch vom Entwurf der Tasche ab, ob einfaches 2D-Versatz-Schruppen mit geraden Schnitten in einen Zylinder (Indizierungsbewegung) oder eine Rotationskontur-Bewegung an der 4. Achse erforderlich ist.
ISO - nicht 4. Achse ISO - Tasche 4. Achse
Oberseite - nicht 4. Achse Oberseite - Tasche 4. Achse
Die Wände dieses Bauteils verlaufen gerade nach unten. Erstellen Sie einfach einen 2D-Werkzeugweg, der gerade durch die Ebene führt. Dies ist keine mittels Rotationsbearbeitung an der 4. Achse erstellte Tasche. In diesem Bauteil verjüngen sich die Wände entlang der Y-Achse, die Wände entlang der X-Achse sind jedoch gerade. Hierbei handelt es sich um eine mittels Rotationsbearbeitung an der 4. Achse erstellte Tasche.
Wenn eine Neigung/Verjüngung der Wände entlang der X-Achse erforderlich ist, benötigen Sie möglicherweise eine 5-Achsen-Fräsmaschine. In dieser Endansicht des Zylinders (unten) ist die Verjüngung der Wände besser zu erkennen.
Ende - nicht 4. Achse Ende - Tasche 4. Achse
In der Endansicht sehen Sie, dass die Wände der Tasche nicht zur Mitte des Bauteils zeigen. Sie weisen einen geraden Verlauf durch die oberste Ebene auf. Hier können Sie sehen, dass sich die linke Wand der Tasche zur Mittellinie des Zylinders hin verjüngt, und dass sich die rechte Wand zwar nicht genau zur Mitte hin verjüngt, aber in die Nähe davon. In diesem Fall ist es am besten, mithilfe des Parameters Versatz die Kettenauswahl nach oben oder unten zu verschieben und so dem tatsächlichen Winkel näher zu kommen. Die Versatzrichtung ist davon abhängig, ob Sie die untere oder die obere Kante der Tasche ausgewählt haben.
Kantenauswahl und Versatz 4. Achse
Es ist wichtig, die Ausrichtung der Achse so festzulegen, dass sie in eine Richtung zeigt, die für den kombinierten Bearbeitungs- und Rotationsvorgang sinnvoll ist. In der Abbildung oben zeigt die X-Achse zur Mitte des Zylinders. In einem vertikalen Bearbeitungszentrum wäre dies vermutlich die A-Achse. Achten Sie auf die korrekte Festlegung der Ebene und Ausrichtung, da dies mit Auswirkungen auf den Postprozessor und die NC-Ausgabe verbunden ist.
Bereit für die nächste Stufe: Sehen Sie sich die Schulung zur Aufbringung von Werkzeugwegen für Anfänger mit Vorkenntnissen an.
